7129
故障描述:雪佛兰爱唯欧6at变速箱,行驶中,在三升四有挡的时候,有严重的顿挫感。升降挡的过程中,有入档延迟的迹象。车在换挡过程中,车会有几秒的延迟后才能完成升档。维修过程:先对爱唯欧整体进行一次检查。检查中,没有读取到故障码。但是,入档延迟的问题和升档顿挫的故障是真实存在的。放出一纸杯的变速箱油,发现变速箱油中有大量铁屑。可以判断,是缓冲片损坏引发的速箱故障。需要换改进的缓冲片。同时,要把因为缓冲片损坏造成损坏的太阳轮,行星架一起换了,才能修复故障。
(1)发动机空转,升档冲击
(2)挂倒档不走,重启会好
(3)换挡顿挫,入档延迟
(4)发动机故障灯亮,无法行驶
(5)加速无力,油门到底也没有改善
(6)加油不加速,升降挡异响。
(7)只有R挡,加速抖动
(8)偶发性的升不上6挡的档位缺失问题
发现爱唯欧6at变速箱有异常,一定要留心,及时维修,能把变速箱损坏的程度控制在比较小的范围。
这款变速箱被装配在,雪佛兰爱唯欧,雪佛兰科鲁兹、雪佛兰景程、雪佛兰迈锐宝XL、雪佛兰科帕奇,别克GL8、别克威朗、别克君威、别克君越、别克英朗、别克凯越等车上。这款变速箱的对发故障主要有两个:变速箱电脑和缓冲片。
在变速箱头壳上有油泵。油泵损坏,会有行驶中感觉加速无力,车速达到一百码左右,出现升不上6挡的问题。升不上高速挡的问题,一般是偶发的故障。油泵之所以会有问题,很可能是变速箱油中机械磨损的铁屑和杂质过多,引发的油泵故障。严重时,车会挂挡不走,需要换新的油泵。
变速箱中壳内部用于换的主要零件传动总成一定要检查一下。内部的缓冲片损坏几率比较高。所以,缓冲片损坏是这款变速箱的通病之一。
车出保了,有变速箱故障要怎么办?
车出保了,如果变速箱有问题,要修复就要自己掏。车在质保期4S修复变速箱问题是免费的。车出保后,同样的问题,维修费用和修理厂相差的不是一点。所以,这时候,遇到车有问题,哪里坏了修哪里是明智的决定。能有效地节省维修时间和维修费用。现在生活节奏比较快,省时省心是大家都希望的。
传动总成要全部拆开检查。变速箱升降挡都是在这里完成的。要是车出现入档延迟,发动机空转,不加速,倒档顿挫,冲击,加速缓慢等问题,很可能就是,这里的机械零件损坏造成的故障表现。拆开这里,把内部损坏的零件换了,就可以解决问题。
拆出来的铝鼓磨损了,上面套在断裂的缓冲片。它们工作的时候,就是这样紧密结合在一起工作的。所以,当一个有问题的时候,另一个也是没有办法避免的。通常,起到主导作用的是缓冲片,都是它坏了,铝鼓才会坏。
关于缓冲片:
改进的缓冲片和原厂的缓冲片对比一下就能看出。损坏的缓冲片磨损得比较严重。其实,原厂缓冲片损坏先是有磨损。然后,断开一个口,后期就会断成很多段。断片会在变速箱中到处游走,把正常工作的其他零件打坏,引发严重的变速箱机械故障。改进的缓冲片材质好,磨损和断裂的可能性要小很多。能有效地避免缓冲片再次出现损坏的可能。
损坏的太阳轮是缓冲片断片把它打坏的。要换新的太阳轮了。
断片运动到行星架的位置,把行星架磨损,打坏,影响行星架的正常工作。需要换全新的行星架。
在遇到爱唯欧6at变速箱出现故障。行驶中有三升四顿挫,入档延迟的问题的时候。要及时检查变速箱,先要判定是电脑故障还是机械故障。判定故障根源是维修的关键,知道是哪里的问题,引起车有异常表现。有针对性的维修才能彻底解决问题,降低维修费用。我们可以帮忙判定故障,有不懂的可以问。只有这样才能彻底解决问题。有的车友,车修了,还会有这样或那样的小问题。那么,只能说,没修好,是没有对故障根源做出精确判定的后果。判定故障是维修的关键。
换了改进的缓冲片,铝鼓,行星架,太阳轮,重新复位修复好的变速箱。对i变速箱整体做一次匹配,加满变速箱油,检查好变速箱油位,爱唯欧6at变速箱三升四顿挫,入档延迟的故障就顺利修复了,爱唯欧满血复活。1
易车号作者提供文章
