3433
“不知道还有多少人记得,在十多年前,天津一汽出过一款两厢车名叫威姿,三厢车威乐,这两款车的原型车却是由广汽丰田生产的丰田雅力士。如今,Yaris L致炫作为换代车型而存在。作为原型车的Yaris,2020款将在欧洲上市。”
在欧洲大部分驾车环境是游走在拥挤而忙碌的城市中,因此,消费者对于小型车的要求是苛刻的。他们希望小型车有着时髦的外形,城市中灵动的驾驶,又要适合长途旅出行,更需要降低用车成本,更重要的是注重环保。
为了应付这些消费者日益增长的用车需求,丰田首次将TNGA构架引入到2020款Yaris这款小型车上。而对于Yaris这款小型车,也是首次采用了GA-B平台,打造的是“简洁和灵动”的概念。
在车型进化迭代时,通常都会将新款车型做得更大。相反,丰田Yaris新款车型在长度上缩短了5mm,反而将轴距增加了50mm。这样,就能够获得城市中驾驶和停车更为灵活机动,同时也能满足车内空间的舒适性。
通过GA-B平台,也使Yaris的车身高度降低了40mm,但是由于车内乘员的坐姿也得到了降低,因此车内的乘坐高度并没有受到影响,并且降低了引擎盖的高度能够让驾驶员获得更好的前视野。在轮距上增加了50mm,让新车有着更低矮、更宽造型。
坐在车内,新车的内饰设计理念采用了“少即是多”的原则,简洁而实用,为前排乘员提供了一个开放和宽敞的驾乘空间。而在材料上,Yaris首次采用了新式的毛毡门饰板。
驾驶席采用了“手握方向盘,眼睛在路上”的理念进行设计,通过可触控中控屏、TFT行车电脑显示屏以及10英寸HUD抬头显示器组成。尺寸达10英寸的HUD可将如速度、限速、导航等20项关键的行驶数据投射出来。
丰田在混合动力上,拥有着20多年的经验。在新款Yaris上搭载了一套增程式动力系统,是丰田的第四代混合动力系统。混合动力系统采用新的1.5L三缸阿特金森循环汽油发动机配有可变正时气门。为了提高动力输出,使车辆加速更快,该系统还采用了新的锂离子混合动力电池。除了功能更强大外,新电池还比它所取代的镍氢电池在重量上轻了27%。
同样,与这套新研发的第四代混合动力系统相同,这个混合动力变速箱也是经过重新设计的。这套变速箱采用了新的双轴结构,使变速箱的传动效率更高。同时变速箱的体积也更小,可轻松装在GA-B平台下的Yaris。
新Yaris采用了前麦弗逊式独立悬架和后扭力梁式非独立悬架,在悬架的调校上,悬架的避震弹簧调教偏软,而在后悬架上,扭转力矩从320N·m/deg增加至580N·m/deg,进一步提高了Yaris的动态稳定性,减小车身侧倾,增加灵活性。
Yaris将驾驶席座椅更加靠近于车辆重心的位置,与现款车型相比座椅的更低,也向后移动了60mm,降低了车辆整体的重心。就像丰田其他基于TNGA构架的车型一样,增强了驾驶员对于车辆的动态掌握。
实际上丰田Yaris相较现款车型而言,重心降低了约为15mm,这提高了底盘的动态重量平衡。无论是车辆重心的前后左右移动,都减少了车辆弯道中车身的摆动,提高了刚性,有助于提高驾驶的灵动和车身稳定。
写在最后:2020款丰田Yaris尽管外观尺寸上缩小了,但是增长了轴距、加宽了车身、降低了座椅高度,从内部空间使用上却提高了利用率,如果引入国内的话,完全能够满足国人喜大的购车条件。而在动力系统上,丰田成熟的混动技术完全能够做到更为节能,通过GA-B平台,也让丰田Yaris拥有更好的驾驶感受,期待有一天能够引入国内。
