为什么越野车胎厚而跑车胎薄——说说轮胎扁平比对汽车有什么影响
大家看汽车轮胎,会发现越野车比较厚而跑车比较薄。当然,这里所说的“薄”与“厚”并不是指自身胎壁的薄厚,而是指胎面与轮圈之间的距离,通常用扁平比的概念来表述。
所谓的是指胎壁高度与断面宽度的比值,通常用百分数来表示。比如我们最常见的型号为205/55R16,其中的“55”就表示为55%。它的胎面宽度是205mm,它的胎壁高度是205×55%=112.75mm。越大,看起来就越厚;反之,越小,看起来就越薄。一般我们把小于45的称为低,把大于50小于60的称为中,把大于65的称为高。在视觉上,低更漂亮,所以我们在改装车轮时都喜欢使用低,现在的最低可以做到20%,看起来就像在轮圈上直接覆盖了一层橡胶。
的重要参数之一,它对的性能也有较大的影响,不同的车型由于使用需求的不同而使用不同一般使用高,比如普拉多轮胎规格是265/60R18,兰德酷路泽是285/65R17,途乐是265/70R18,牧马人是245/75R17;而更倾向于使用低,比如兰博基尼是前285/45R21,后315/40R21,奥迪R8是前245/35R19,后295/35R19,保时捷911是前235/40R19,后295/35R20;普通的家用车最常使用中,比如高尔夫是205/55R16,福克斯是205/60R16,等等。但是它们的运动版本,一般就趋向于使用低,比如R的是 225/40R18,ST的是 235/40R18。
大家知道,汽车轮胎有一个很重要的功能就是缓冲减振,这个功能主要是由内部的空气来实现的。可想而知,内部的空间越大,空气越多,的缓冲减振功能就越好。所以,越大的,它的缓冲减振功能越好,的舒适性也就越好;而低由于内部的空气量少,所以它的缓冲减振功能较差,的舒适性较差。
还有就是,高对轮圈的保护更好。当行驶遇到台阶、暗坑等路况时,受到冲击变形,如果较小,胎面与轮圈之间的距离小,就会变形到极限,此时就相当于把放在轮圈与道路之间碾压,后果就是被咯坏并爆胎,严重时会伤及轮圈;而大的,胎面与轮圈之间的距离大,一般很难把压缩到极限位置,可以更好的保护和轮圈。
还有非常重要的一点是,的操控性有非常大的影响。这一点主要体现在高速转向时车身的侧倾以及转向的精准度、灵敏程度上。大家知道,转向时由转向机驱动车轮改变运动方向,在这个过程中,首先要克服的变形,所以变形量的大小以及的侧偏刚性,就会直接影响转向的灵敏度。很显然,越大,的侧偏刚性越低,在转向时的变形就越大,转向越不灵敏,的侧倾也比较大,一般此时的偏向于转向不足;而低由于侧偏刚性大,在转向时变形小,所以在转向时更加灵敏、精准,的跟随性也较好,一般此时的偏向于转向过度
此外还有一点,就是低重量更小、滚动阻力更小,在行驶时的阻力小,并且不容易发热,能够适应更高的车速,更有利于高速行驶。一般低速度等级也更高,比如普通的一般是H级的,低一般是更高的W或Y级。
现在我们再来回答文章开头提出的问题:为什么比较厚而比较薄?一般行驶的路况比较差,路面崎岖不平,还要经常克服沟坎、台阶等,所以必须使用高来更好的缓冲减振,同时保护轮圈不受碰撞;而一般都用于高速行驶,行驶的路况较好,同时要求较高的操控性,所以它配置低,既能适应较高的车速,又可以让的转向更灵敏、更精准,在高速转向时的侧倾也较小,能够以较快的车速通过弯道,让人体验超强的高速性能。
对于我们的普通家用车而言,要兼顾舒适性与操控性,所以更多的使用中。很多人为了好看,喜欢把改装成低的,但是这样的真的不实用,一方面减振性能比较差,特别是行驶在较差的路面上时,颠簸感更强,而原厂配置低都是经过特殊调校的;另一方面是这样的很容易损坏,路面上的暗坑、马路边的台阶等,都会造成爆胎,并且这样的价格不菲,对于我们的家用车来说使用成本太高了。
易车号作者提供
