6451
关键词:JETTAers、海米看世界、捷达VS5、坐姿、打火、钥匙失灵、儿童乘车、开后雾灯、驾驶预判、防眩目、除雾、胎压报警、安全气囊、安全带。
//封面图,海米的座驾,自动低配。
//封面图,自动中配。
今天写这个文章原因是,这几天查看咱们社群聊天记录时,发现很多车主的驾驶习惯不是很合适,另一方面很多网上流传的观点不一定适用咱们捷达VS5。
海米以官方的捷达VS5说明书为准,结合大家的反馈,讲一讲怎么驾驶捷达VS5,给大家提供一个参考。
//大家一定要多看看自家的捷达VS说明书,谨慎识别网上的各种观点。
---/---目录---/---
一、舒适安全的坐姿。
二、打火。
---1.车钥匙的使用说明。
------a.一般钥匙功能。
------b.无钥匙进入系统。
------c.钥匙可能会失灵的原因。
---2.启动及打火。
------a.用钥匙插的。
------b.感应启动的。
三、行驶前的检查。
---1.检查轮胎和环境。
---2.车内检查。
------a.仪表盘显示。
------b.安全带。
------c.门。
------d.安全气囊。
------e.手刹。
---3.乘员和物品。
---4.儿童乘车。
四、行驶中的注意事项。
---1.最常见胎压报警。
---2.警报/指示灯严重程度说明。
---3.环境预判的提醒。
---4.车内后视镜防眩目功能使用。
---5.挡风玻璃除雾功能。
---6.遇大雾(团雾),开后雾灯。
五、离开车前的注意事项。
---1.长时间行车后,熄火前要怠速2分钟。
---2.熄火前不挂P档,钥匙取不出来。
---3.熄火后,车辆可能会自动散热。
---4.熄火后,长时间非P档会放电。
---/---正文---/---
一、舒适安全的坐姿。
//如果坐的不舒服,开车累,看看是不是坐对了。
//不正确的坐姿,有很大的安全隐患。
//捷达VS5说明书,第24页。
重点内容:
1.头枕与头顶登高,不能低于眼睛。
2.图中A的距离(胸与方向盘的距离)保持至少25厘米,方向盘要对着胸(不能对脸),双手要能够到方向盘最高点。
3.图中B的距离(膝部与仪表板的距离)保持至少10厘米。
4.前排乘员,保持后背与座椅贴和,尽可能后移座椅(确保安全气囊充分发挥作用)。
二、打火。
1.车钥匙的使用说明。
//很多车主不了解钥匙的具体使用情况,和车辆状态的判断,海米在这里科普下。
//注意看灯的闪烁代表的含义。
a.一般钥匙功能。
//捷达VS5说明书,第42页。
长摁车钥匙锁车键,可以升全部的窗户玻璃。
//捷达VS5说明书,第49页。
b.无钥匙进入系统。
//捷达VS5说明书,第43页。
c.钥匙功能可能会失效的原因。
电信设备可能会干扰钥匙。
钥匙红灯不闪烁,说明要换电池。
//捷达VS5说明书,第43页。
//车主反馈,钥匙跟手机长时间放一起,有失灵现象。(偶发,待具体验证)
2.启动及打火。
a.用钥匙插的。
//捷达VS5说明书,第76页。
低配,车型,插钥匙的,有三个位置。
钥匙在位置1,通电。
踩刹车,向前扭到位置2,发动机就打火了,然后钥匙还会退回位置1。
b.感应启动的。
//捷达VS5说明书,第79页。
中配、高配,按钮的。
钥匙在车内,就通电了。
踩刹车,按下按钮就打火了。
三、行驶前的检查。
1.检查轮胎和环境。
看看轮胎是否有气儿。
胎压2.5左右就行。
//出厂胎压太高,跑高速容易报警。
//海米中原地区的,前2.3,后2.8。
检查下,四周是否有阻挡物。
//特别注意,小孩儿(个太低,又喜欢蹲着)。
//引擎盖儿里或者车底下可能会有小动物(躲雨,或做窝)。
检查下,挡风玻璃雨雪是否影响行车。
检查下,道路是否结冰。
//结冰或泥泞,尽量别驾车,谨慎。
2.车内检查。
//行驶前务必检查车内状况。
a.仪表盘显示。
仪表盘显示是最直接的。
//么有问题的界面。
有不认识的图标显示,可以在社群咨询下。
b.安全带。
请务必系好,不要无所谓。
//四川车主的事故照片,文章第200122期。
安全气囊配安全带才能发挥最大作用。
c.门。
门要关好,不然行车中可能会突然打开,很危险。
前引擎盖儿,四个侧门,后备箱门,天窗都要检查下。
门没关好,仪表盘会显示。
门没关好,会隔一段时间滴一声。
d.安全气囊。
这个地方尽量不要放摆件和东西,会影响安全气囊弹出。
座椅带安全气囊的车型,座套购买时要选有开气囊弹出口子的款式。
e.手刹
很多新车主一着急,可能会忘放手刹就走了。
仪表盘下面会红色标识P提醒。
3.乘员和物品。
车内不要放尖锐或无固定的物品,会乱飞。
4.儿童乘车。
儿童太小,不能在前排乘坐。
前排不能大人抱着儿童乘坐,安全气囊弹开时,会很危险。
必要时,使用儿童座椅。
后排乘坐儿童时,请使用儿童锁。
四、行驶中的注意事项。
1.最常见胎压报警。
//左侧黄色图标为胎压报警灯。
胎压报警后,可以长摁胎压监测键重置胎压信息,如此灯再次亮起,请找周围安全的地方停车检查。
2.警报/指示灯严重程度说明。
//图为打火时,车辆自检的配图。
红色指示灯,影响到驾驶,需立即停车检修(确保周围安全的前提停车),可能需要拖车。
黄色指示灯,一般故障,需检修。能开,慢点儿,目的地检修厂。
白色、绿色、蓝色指示灯,功能、设置及驾驶辅助类。
//指示灯符号及含义的说明,请参考,捷达VS5说明书,第13页。
3.环境预判的提醒。
遇到以下路况,请减速慢行。
遇路口,遇红绿灯,遇厂区大门,遇高架桥,遇集市,遇村庄,遇学校等复杂路况。
遇雨雪天(道路结冰湿滑泥泞),遇大雾天,团雾,遇沙尘暴等恶劣天气。
//爬坡泥泞路段,比较危险。
遇堵车,遇夜晚无路灯路段,遇阴天等光线不好的时候。
//今天社群车主发的视频,档杆儿与背景护栏在一条线上,光线又不好,差点装上去。
遇事故,临时封路,重型车,大货车下坡倒车、掉头等情况复杂路段。
还是那句,谨慎驾驶,减速慢行。
4.车内后视镜防眩目功能使用。
//下方这个拨片,可以在后视镜刺眼的时候切换后视镜角度,达到防眩目功能。
5.挡风玻璃除雾功能。
//车内有雾会影响驾驶安全。
左侧长方形加面条,是后挡风玻璃加热除雾键。
右侧扇形加面条,是前挡风玻璃吹风除雾旋钮。
//前挡风玻璃,调至除雾位置后,需要开风扇才能除雾。
//风扇调至最大档,能快速除雾,A/C灯会亮。
//捷达VS5说明书,第68页。
6.遇大雾(团雾),开后雾灯。
如果你突然发现前挡玻璃变白了,除雾也没用。
再看,四个窗户也是看不见外面了,降下窗户也没用。
要小心,你可能遇到团雾了。
//团雾是很突然的,特别在高速上。
遇到后团雾,不要慌,不要猛打方向,不要急刹车。
注意观察路况。
打开近光灯和后雾灯。
每隔几秒摁下喇叭。
//不要开双闪,会影响打转向灯。
//部分地方,会有打双闪警示的习惯。
缓慢降速,可视路况靠右行驶。
寻找安全地带停车。
灯控旋钮至近光,往人的方向提一下。
五、离开车前的注意事项。
1.长时间行车后,熄火前需要怠速2分钟。
//捷达VS5说明书,第79页。
2.熄火前不挂P档,钥匙取不出来。
//感应钥匙车型,会提示挂入P档,可能会无法锁车门。
3.熄火后,车辆可能会自动散热。
//捷达VS5说明书,第79页。
//车主反馈过,锁车后,右侧会有热风在吹。
4.熄火后,长时间非P档会放电。
//捷达VS5说明书,第83页。
暂时写到这。
---/---结束---/---
如果描述不当或有其他疑问,欢迎群里询问补充。
本文海米写了四个多小时,如果内容对你有用,能否给个支持。
关注、转发、收藏、打赏、点在看!
易车号作者提供文章
