566
品牌:奥迪;车型:TT;引擎:2.0T;年份:2015;项目:保养
奥迪TT保养更换安索欧规0W-40全合成机油;美国原装进口,出色的氧化稳定性、耐热性和清洁性能,采用高品质抗磨损添加剂;100度运动粘度13.3;高温/高剪切粘度3.7,更换周期8000公里。
采用抽油的方式更换机油,在抽油的同时,对发动机进行清洗,清洗是一项免费的增值服务。
汉格斯特活性炭空调滤芯E2998LC;活性炭的空调滤芯滤网中夹有活性炭粉,活性炭除了能够过滤空气中的各种杂质,而且活性炭具有很强的吸附能力,可以吸附有害气体,可以更有效地过滤空气中的PM2.5,有净化空气的作用。
曼牌机滤HU6013Z;为减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑。机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。同时在发动机工作过程中,金属磨屑的带入、空气中杂物的进入、机油氧化物的产生,使得机油中的杂物逐渐增多。若机油不经过滤清,直接进入润滑油路,就会将机油中含有的杂物带入到运动副的摩擦表面,加速零件的磨损,降低发动机的使用寿命。
BMC湿式空气滤芯;意大利进口,可以重复使用,每次保养时清洗,可以增加进气量,提升动力。
汽车自带的原厂纸质过滤器,对于空气的流通表现出很高的阻力,因此降低了引擎的性能。与纸质过滤器相比,BMC空气过滤器可以通过明显更大的气流,所有BMC空气过滤器能让更多的空气进入引擎,同时依然能比纸质过滤器更好的保护引擎。另外,传统的纸质过滤器必须在日常保养时定期更换。而BMC空气过滤器是可重复使用的。
加入安索欧规机油,加注量在5.5升左右。
奥迪TT;车身尺寸:4181*1832*1353(mm);车身型式:2门4座硬顶跑车;发动机:2.0T230马力L4;驱动及变速箱:前置前驱6挡双离合;最大功率/最大扭矩:169kW/370N.m。
易车号作者提供文章
