2522
昆明万高汽车科技:丰田发动机异响 哒哒哒是为何?
相信每一位车主都知道发动机的重要性,发动机作为汽车动力的提供者,在汽车日常运行的过程中,起着至关重要的作用。所以在日常保养中,发动机保养是尤为重要的。因为一旦发动机出现故障,修理起来是非常麻烦的,既耽误时间还得花费不少金钱。而发动机最容易出现的就是“哒哒哒”声音了,这个区别于以往正常启动的声音,时常让许多车主心惊胆战的。那么,一般出现这个声音是由于什么造成的呢?下面,我们先来看看万高近日在昆明完成的这起丰田发动机维修案例吧!
2019年5月,位于云南昆明的一位丰田兰德酷路泽 4.0车主,在购车的时候购买了万高质保三大系统服务。近日,万高400客服接到该车主的报修致电,车主称其爱车在发动时发动机内部异响严重,此时该车辆行驶里程为1万5千公里。
待车辆抵达万高云南昆明售后服务中心后,万高售后服务专员对于车辆进行了初步检查,确认启动后发动机有“哒哒哒”异响声音发出,冷车时更为明显;在使用异响听诊器后,确认该异响产生的部位为左侧气门室盖下方。随后,万高质保售后服务专员连接诊断电脑测试,发现该车辆发动机系统内无相关故障代码且连接机油压力表测试机油压力正常。
经车主同意,万高售后服务专员及现场维修人员对于车辆进行拆检,拆下附件后,取出液压挺柱检查,确认无异常;然而在随后的挺柱孔径深度测量中我们发现,5缸孔径深度明显大于其余两个缸。故而,万高售后服务专员确认该异响主要是由于5缸孔径间隙过大导致。
因该故障属于车主所购的万高质保三大系统服务范围内且车主日常按时保养,故万高向车主提供了更换左侧气缸盖,气门油封与相关油液辅料的售后维修方案。而本次故障维修所产生的14338元配件费以及4500元的工时费,总计18838元,亦是由万高全额支付,无须车主进行任何资金垫付。
事实上,汽车发动机发出“哒哒哒”异响的故障原因并不止这一种,既有可能是气门间隙过大或者凸轮轴处漏油导致,也有可能是使用的机油不合格,比如高公里数的车使用较稀的机油等导致,前者需要调整气门间隙或更换相关油封,而后者则进行机油更换即可消除。由于此类故障形成原因复杂,若是车主自身并不具备一定的维修基础,在自行送修的过程中,则极其容易“被套路维修”,有时候仅仅只是机油不合格导致,也可能让车主进行一次“大修”。
此刻,汽车质保的重要性不言而喻。若是您为爱车购买了一份汽车质保,您不仅可以享受专业、高效的维修服务,还能有效把控未知的维修支出,让您的维修过程不再闹心。一份质保,多重呵护!万高质保,您的爱车守护专家!
