334
蓄电池的重要性不言而喻,它的工作原理是电-化学反应,低温对其性能影响显著,让我们一起了解下寒冷的冬季如何保护蓄电池?
蓄电池的作用
用于发动机启动(星越1.5T车型在正常工况下使用48VBSG系统启动);
用于在发动机功率不足时,给整车用电器供电;
发动机功率充足时,蓄电池电量较低,提前储备能量用于下一次给整车供电。
冬季蓄电池为什么会亏电?
充电慢
低温下蓄电池的内阻增大,充电变慢,若长时间短距离行驶,可能导致蓄电池“入不敷出”,长期处于低电量。
容量变低
低温条件下,电池内部电解液的粘度增大,电子运动阻力增大,导致电池容量变低。
充不满
冬季温度低,启动车辆后大部分能量用于发动机预热,剩余给蓄电池充电的能量减少,可能会导致蓄电池经常处于不满电的状态。
如何避免蓄电池亏电
1. 不连续启动
防止蓄电池长时间大电流放电,每次使用启动时间不能大于5秒,两次连续启动时间,中间间隔10-15秒。
2.给发电机减负
冬季车辆行驶时,务必合理使用车内用电设备,避免车辆耗电超过发电机负荷时,消耗蓄电池电量!
3.避免加装
原车电器件满足设计要求的锁车后静态放电电流,而加装、改装的电器设备往往会超出要求放电的几倍甚至几十倍,导致蓄电池负荷增加,造成亏电,因此不建议进行加装/改装。
4.先关电后熄火
养成先关闭车内电器设备,再熄火的良好用车习惯,减少蓄电池无用负载,避免资源浪费,延长使用寿命。
5.熄火后不用电
发动机没有运转时,尽量不要使用车上电器(音响、空调等),禁止长时间开启音响娱乐系统、大灯、空调等用电设备。
6.长时间停放要注意
如果长时间(大于2周)不使用车辆,建议将蓄电池负极线取下;或者,每隔2周将车辆启动运行20分钟以上。冬季使用应适当缩短时间间隔,加长运行时间。
蓄电池的自查和养护
1. 定期检查蓄电池正负极连接线是否松动,如有松动应及时紧固,同时,还要定期检查蓄电池盖上的小孔是否通气;
2. 防止蓄电池过度充电或长期亏电;
3. 如果发现蓄电池的正负极接线柱上有白色的粉状结晶物,请及时到服务站由专业维修技师进行清理;
4. 如果蓄电池过度耗电,组合仪表会提示:“蓄电池电量不足”,请启动发动机运转20分钟以上,防止亏电;
5. 当由于蓄电池亏电导致车辆无法启动时,请联系专业人员进行处理,尽量避免自行处理;
6. 若发现蓄电池有鼓包的情况,应及时到服务站检查蓄电池的“健康状况”。
关于蓄电池的使用常识分享到这里就结束了,您还有什么疑问,可在公众号留言~~
(部分图片来源于网络,如有侵权请联系我们删除)
(具体信息请以车型说明书和吉利技术标准为准)
文章由易车号作者提供
