1495
骐达是日产旗下一款紧凑型车,以前可以提供三厢车型的选择,现在都是两厢的了,这车开的人也多,可以说是较成功的车型了,现在还有蛮多消费者选择考虑。骐达的优点是空间很大,可以说比本田的锋范空间大了不少。
一位骐达车主来店维修车辆,这车行驶了1.3万公里,车主反映行驶中亮侧滑灯,几分钟后预碰撞系统报警,熄火重新启动报警消失,开十公里左右又会出现。
接车后读取故障码,有多个历史故障,此时不要急着诊断,先拍照记录,再清除故障码。试车,行驶一段时间侧滑灯再次点亮,这个时候再读取的故障码才是准确的。因为我们在最开始读取的故障代码,有可能是之前车主误拔了某个传感器或者线路偶然出现接触不良的情况。
报C1116制动灯开关,也就是当前需要解决的故障码。分析可能的故障原因有:1、相关线路;2、制动开关本身损坏;3、ABS单元。
读取数据流,开关显示常开,这是错误的,因为在没有踩制动踏板的情况下应该是关闭才对。这个开关在制动踏板上。
查看制动开关,发现开关底部的塑料座不见了,难怪显示的是常开,无法回位了,因为没有原厂部件,所以用最常见的卡扣替代,试车故障排除,如下图所示。
易车号作者提供
