1662
现在的发动机都是使用电控系统,也就是使用各个传感器来检测车辆的数据,比如安装在车轮上的ABS传感器,车辆跑多快就是这个传感器来检测告诉控制单元的。
现在的车怠速控制也是使用节气门上的怠速马达来控制,发动机ECU通过车速、节气门开度、冷却液温度和进气温度等信号,还有空调压力开关、空档位置开关等共同作用来对怠速控制阀调整。如果行车的怠速高于标准值,发动机电脑ECU就会减少怠速控制阀的开度,那么通过节气门的空气就会少点,发动机的转速就会降低。
一位北京现代瑞纳车主问道,他的车冷车启动怠速高,需要开10分钟怠速才恢复800转,那么这个情况是怎么回事,应该对车辆的哪些位置进行检查呢,下面我们就来分析一下。
冷车启动怠速偏高,这个情况我们经常遇到。这个转速偏高的时间应该是在从启动发动机后的一分钟内,在这个时间内有可能车辆会有一些剧烈的抖动或者是异响,主要是因为发动机的润滑系统正在建立油压。如果超过这个时间,说明发动机存在一定的故障,可能的原因如下。
我们前面说到,怠速控制阀是控制怠速时进入燃烧室空气的数量,如果怠速控制阀关闭不严,那么发动机ECU始终发动机处于怠速情况。又如果是系统存在漏气,那么多余的空气就会额外的增加喷油量,那么就造成怠速偏高。
水温传感器是用来修正喷油量的,发动机内部储存有根据水温变化的怠速控制转速。如果水温传感器损坏或者线路故障,那么发动机ECU会把热车当成冷车处理,以冷车工况进行喷油器加浓喷射,使转速变高。只有当传感器的参数达到合适温度时,怠速才会变平稳。
电控发动机的点火正时是由发动机ECU控制的,以前分电器的点火系统还可以人为的调整点火提前角,现在电控的就不能调整了。点火提前角由几个参数组成:初始点火提前角、基本点火提前角和修正点火提前角。其中初始值是固定的,基本值是由曲轴位置传感器和进气量来控制,修正值由水温、爆震传感器等修正,引起点火正时不准主要是点火系统问题。
以上的信号开关主要向发动机ECU提供怠速的负荷情况,在发动机ECU内部也储存有不同负荷下的转速表。比如我们开空调时,汽车转速会相应的提供一点,不然发动机的动力就会不够;又比如如果电池电压过低,就会影响用电设备和电控系统的正常工作,所以要提高怠速,通过发动机的转速提高增加发电机的输出电压。
通过以上的内容分析,如果车辆在冷启动十多分钟后,发动机转速依旧没有降低或才恢复800转,那么就是发动机控制系统和部件问题了,需要对以上步骤进行检查。
文章由易车号作者提供
