1598
现在马路上行驶的车以什么车型为主,想都不用想,当然是SUV车型了。对车辆不是很熟悉的普通老百姓大概都知道,那是个越野车,很多烂路都可以跑的车。随着SUV车型在国内汽车市场上的持续火爆,选择购买SUV车型的消费者也是在不断的增加。那么为什么会有这么多人选择SUV车型呢?看着霸气是一点,很多人想的是SUV的通过性会更好一点,周末去郊游,碰到个坑坑洼洼的路,也可以轻松的通过。那么SUV的通行性是由什么决定的呢?就是SUV车型中常说的最小离地间隙。那么怎么更直接对比SUV的最小离地间隙呢?下面通过实际的对比,一起来看。
先说一下对于最小离地间隙的解释,最小离地间隙是指满载、静止时,汽车除车轮之外的最低点与支撑平面之间的距离,用于表示汽车无碰撞地越过石块、树桩等各种障碍物的能力。简单的来说,也就是这个车辆底盘的高度足够高,有个石头,树枝什么的挡在路上,或者路面坑坑洼洼的,车辆从上面正常的开过,可以不碰到石头或者树枝。同时,我们也要知道,汽车的离地间隙各个高度值并不是静止不变的,它取决于车辆的负载状况,因此确定离地间隙也取决于负载的变化情况,要依据负载变化的最大值去考虑离地间隙。
今天我们就用简单方法来做一个对比,一台家用轿车,和一台城市SUV的离地间隙,做一个简单的对比。用的工具也很简单,就是一瓶矿泉水了,通过对比对比,来看一下两台车离地间隙的差别。先看家用驾车的离地间隙,正前方中间的离地间隙,这是直接看到的高度,一瓶矿泉水的高度。如果这个高度的障碍物,路面很平整的话,刚刚好在中间,是可以通过的。
看一下车头的侧面,如果位置没有控制好,就会撞到障碍物了。这里不是矿泉水瓶撞的,是低估了一个石头的高度,撞上去了,障碍物的位置也是需要注意的。
然后是车轮可以通过的高度,就更低一些了,还有一个挡泥板的高度,前面过去了,挡泥板也会擦到的。所以通不过这个简单的测试,这一瓶矿泉水的高度障碍物,对于家用轿车的来说,还是不要去尝试的好。因为这是空载的情况,就算只有驾驶员一人,车辆的高度也是会有所降低的。
接着看SUV的离地高度,这是一台日产逍客SUV,不多说,还是这一瓶矿泉水,看对比图。这是正前方,这就很明显的,要高出很多了。
然后是侧面的位置,有一个遮挡的,如果车辆通过的时候,在这个位置,一直延伸到里面,都有这个遮挡件的,这瓶矿泉水,就会先被刮倒在地上,然后车辆就可以通过了。如果侧面没有这个遮挡件,通过是没有问题的。
还有一个对比,就是车辆的负载,对于这个离地高度的影响,我们直接看轮胎的间隙,就明白了。
对于家用轿车来说,轮胎的这点间隙还是很小的,矿泉水都没有办法正常的发,平直的放进去。然后到SUV上就一样了,矿泉水可以直接地放到车轮的间隙之间去。这一点会影响到什么呢?会影响到车辆负载情况下的,车辆实际的离地间隙,当然这和车辆的悬挂系统也是有关系的。负载越重,这个间隙就会缩小,车辆的离地间隙也会随之减小的。在通过障碍物的时候,就要特别注意一下了。
通过一瓶矿泉水,简单的对比,我们就知道了,家用轿车和SUV之间离地间隙的差别了,SUV的离地间隙相比家用轿车差别还是有一点的。在实际的选择车辆的过程中,还是要根据我们实际驾驶的道路情况来选择了,这个对比仅作为参考。
那么日常中,常见的车辆离地间隙有多大?一般来说,轿车的最小离地间隙在110-150mm之间。对于轿车来说,离地间隙越大(超过130毫米),通过性能相对来说比较好,但是跑高速的稳定性会较差,离地间隙越小(低于110mm),高速稳定性就越好,但通过性就较差了。相对轿车来说,SUV的最小离地间隙就稍微大一点,一般在200-250mm。对于SUV来说,离地间隙越小(小于200mm),通过性能就越差,越注重公路性能,即偏向于城市SUV;离地间隙越大(大于250mm),通过性能就越好,越注重野外表现,属于偏向纯粹越野型的SUV车型。另外,现在一些高端轿车,高端的SUV车型,都会装有可调高度空气悬架,做到了兼顾操控性和通过性,让消费者有了更多的选择。
易车号作者提供文章
