910
大家好,我是小曾;最近小曾给大家总结了一下涡轮增压使用方面的问题,希望能帮助到大家。
不一定,早期的涡轮增压发动机机是没有延迟冷却系统的,在高速长时间驾驶后,发动机是不能直接熄火的,比如我这台哈弗H2,在说明书中明确说明,高速长时间驾驶后,需要怠速运行几分钟再熄火。但现在的涡轮增压发动机熄火后,会有一套由蓄电池为动力的电子水泵来给涡轮继续散热,这样的车型不用担心损坏涡轮,但大家要理解什么是高速长时间,如果你只是在市区内连续行驶了1小时,有红绿灯走走停停,那这样的行驶环境,涡轮增压发动机都可以直接熄火。
有,但已经越来越不明显,由于小排量发动机使用了低惯量的涡轮,而大排量的发动机越来越多的采用了新技术,比如双涡管增压或者机械增压,都有效的降低了涡轮增压发动机的延迟,新技术的应用也使得涡轮增压发动机的最大扭矩输出转速从原来的2000转降低到了1200转左右,大大的降低了涡轮的延迟,但在大脚踩油门时,到达最大扭矩输出转速时,还是会有明显的推背感,平顺性仍然不及大排量的自然吸气。
3、 涡轮增压后期保养贵吗?
不贵,大多数的涡轮增压原厂机油使用的是半合成机油或者全合成机油,不管是自然吸气还是涡轮增压,我都建议大家使用全合成的机油,一年或者10000公里保养一次,省事、花钱也不多,对发动机更有利。这样想,就不贵了。
不一定,15万以下的涡轮增压车型,厂家大多在油箱盖或者说明书上,明确建议使用92及以上的标号的汽油,这说明这部分车是可以加92汽油的,由于涡轮增压发动机的气缸内的工作温度高,为了抑制爆震的产生,大多数的涡轮增压发动机是建议使用95号汽油的,可以这样说涡轮增压发动机更适合95号汽油,特别是喜欢激烈驾驶的朋友,更应该选择95号汽油。如果是建议使用95及以上标号的车型,偶尔添加92号汽油,由于有爆震传感器的存在,也不会出现问题,但不能长时间添加92油。
5、 买涡轮增压还是自然吸气
当然是涡轮增压,1.5排量的涡轮增压就能达到2.4排量的动力水平,价格比2.4的还便宜。2.0T的涡轮增压的动力水平可就相当于3.0排量了,而目前家用车很难买到3.0排量的了,而且涡轮的寿命也不用担心,为什么不选择涡轮增压呢!
易车号作者提供
