2557
汽车噪音主要来源车内的一些机械部件的响声,汽车行驶速度快了,异响主要来着空气流过车身发出的声响,如果声音大到一点程度,那么我们就会觉得这车的舒适性很差。
车内风噪声不仅会影响车内的舒适性,而且会影响乘客在车内交流语言的清晰程度,而车内的密封性就是影响整车噪音的关键因素。
一位长安cs35车主反映他的车上高速噪音特别大,车速超过90km/h左右就感觉发动机特别吵,高速上风燥也大,如果做消音处理大约要多少钱。该车开了1年半,行驶里程8500公里。
这个长安cs35行驶起来肯定是有噪音的,因为该车是小型的SUV,主打的就是空间大,但是内饰用料不足,这个和车型设计和定位有关,并不是说你做了隔音以后,车内就可以很安静的,这个只能起到一点作用,但是达不到全部的效果。
噪音大的来源主要就是发动机和轮胎发出的声音,除此之外风噪以及驾驶室内的内饰板等安装件松动以后造成震动的异响。我想十几万以下的车,开久了基本上都会听到车门、中控台内都有一些震动的异响。
给汽车做隔音处理,主要就是车的各个面板,包括四个车门、发动机舱内防火墙和后备箱等这些地方安装上隔音材料。这个价格根据用料不同,有1000左右的,还有四五千的,但是有做过的这个效果不明显。
而且做这个东西要全部拆好多东西,有可能在拆装的过程中会造成其它的零件受损,所以建议对车辆行驶质感不是要求特别大的话,建议不要做车内的隔音。
汽车装潢店包括汽车改装的地方都可以做隔音处理,车主朋友如果动手能力强,从网上买上隔音材料,自己也可以做。
如果加装消音棉和添加车身胶条,小改动一下,会有一点效果,但是改装的效果作用不大,加装消音棉的价格是2百多元左右,这个改动费用少,可以考虑这个。
如果车辆使用情况正常,那需要检查下车辆的轮胎使用情况,比如看看轮胎有没有出现损伤、发生车辆轮胎刮蹭。
轮胎发出的噪音主要有三种,第1种是空气流过轮胎花纹发出的声音;第2种是花纹与地面接触发出的声音,特别是那么太偏硬的话,那么发出的声音会更大;第三种就是路面问题造成的摩擦声。
如果感觉低速的时候车有点儿发颤,必须做轮胎的动平衡,这个情况并不是车辆本身的问题。如果检查轮胎没有问题,那么更换一个安静的轮胎,这个对降低汽车噪音也是一个不错的选择。
易车号作者提供
