1.10万
中量级ADV探险车领域正在逐渐升温,而雅马哈在19年7月份上市了雅马哈Ténéré700ADV,它的设计取向就是越野,设计目的就是加装个导航路书就可以跑拉力赛,我们认为,在中量级冒险车(650cc-790cc)中,它是个王者。
在过去的几年中,购买中量级ADV车型的选择仅限于凯旋Tiger800和BMWF850GS,直到最近KTM790Adventure放出消息了,还有就是国内的隆鑫650DS,但是看看住评价,车整体没啥问题,就是小细节还是不甚成熟。比如边箱,而雅马哈Ténéré700的加入增加了人们的选择,虽然暂时不在大陆销售,不过不代表以后,参考现在已经引进的MT09街车售价12.98万元,Ténéré700售价应该在10.98万以内。虽然性价比不是很高,但对于喜欢它的人来说,还是很有吸引力的(注:该文图片及部分内容转译自国外极限摩托网站)
雅马哈依靠其拉力赛经验为该车开发出了一款兼具坚固和柔韧的17kg高强度钢车架。雅马哈用其在意大利的设计团队来制作Ténéré700,并听取了拉力赛赛车手的反馈。
因为是拉力赛取向的设计,Ténéré700配备四个大功率LED大灯,极简式车头与竞争对手的ADV外形截然不同。
回到从前-雅马哈在电控装置上采取能不用就不用的设计。2020款的Ténéré700没有驾驶模式控制,牵引力控制,少了电控,变得不如bwmADV那么容易上手,但相应的,稳定性和可维护性就提高。至于ABS它还是有的。
垂直安装的LCD仪表盘使骑手一眼就能浏览行车信息,而不会低头。可以显示行程信息以及当前和平均油耗。LCD面板上方的附件安装导轨同样酷,旨在安装智能手机,GPS或拉力赛路书手册,标配有12v插座。
↑Ténéré700搭载的是用MT07街车相同的689ccCP2直列双缸发动机
CP2发动机稳定性高,雅马哈对发动机动力进行了重新调校,让它更适应拉力赛环境。最大马力为在9000转爆发的72匹马力,最大扭矩为在6500转爆发的68N/m,虽然整体功率数据并不亮眼,但是。CP2发动机在一档至三档有非常强的低转速动力,再加上非常线性的油门,这让它获得了“扭力大师”的称号。
Ténéré700将橡胶防震插件集成到脚钉中,这有利与站姿骑行↑
CP2发动机振动很小,减轻了道路行驶和越野过程中的骑士疲劳。270度/450度点火顺序不仅降低了惯性扭矩,从而实现了平稳的动力传递,而且低转速的声浪也令人愉悦。当转速达到红线时,它会发出嘶哑的尖叫声,我想你会喜欢那个声音的。Ténéré700的六速变速箱变速良好,没有明显的动力间隙。当你需要时,拧东油门,就会感觉到动力源源不断的输出。
↑雅马哈Ténéré700配备完全可调的KYB减震
前减震210mm行程。避震器在端盖上有放气阀,以解决因海拔变化而产生的压力导致的液压油漏出问题,这在跑西藏摩旅时很实用。避震系统能吸收大部分路面颠簸,整体感觉很平衡,很舒适。工程师还特意设计了满油状态下的前后配重比,让其可以在满油情况下也能抬起前轮越过障碍物,这点很到位啊,细节满分。
配备的Brembo卡钳和倍耐力蝎子拉力赛STR轮胎在烂路行驶,制动方面感觉良好。Ténéré700配备可关闭的ABS,骑手可以选择打开或关闭ABS,但只能在熄火时切换状态。该车配备16L油箱,续航为346KM,油耗接近百公里4.5个油。标准坐高880mm,可以通过调低避震的方法降到840mm。
↑Ténéré700的重量为204Kg,可以算是同类产品中最轻的摩托车了。
超长的保养维护周期:每4万里检查一次发动机气门,每1万里更换一次机油。拆下铝制挡板后,便可以轻松检修放油螺丝和过滤器。同样,纸质空滤滤芯位于座椅下方,可以使用六角扳手拆卸更换。
该车有三种颜色,黑蓝白三色,价格在美国的话售价为9999美元,约合人民币6.9万元。结合雅马哈在国内定价看,如果引进的话一般在10.9万之内。
总结:它是一款很有个性的车,你在中量级ADV里再也找不到一辆比它更贴近拉力赛的车型了,就相当与达喀尔450cc排量车型的放大民用版,你可以拿它摩旅,也可以跑拉力比赛,从这个角度讲,它不贵。遗憾的是,不知几时雅马哈能把它引进中国。
附:2020款YamahaTénéré700规格
·类型:270度点火直列双缸发动机
·排量:689cc
·缸径x行程:80.0x68.6mm
·最大扭矩:6500rpm时68牛米
·压缩比:11.5:1
·变速箱:6速
·传动方式:链条传动
机壳
·前悬架:完全可调的KYB210mm行程避震
·后悬挂:完全可调的KYB减震,198mm行程。
·车轮:钢丝辐条轮
·前轮胎:90/90x21
·后轮胎:150/70x18
·ABS:可关闭ABS
尺寸和容量
·座椅高度:880mm
·离地间隙:240mm
·燃料容量:16L
2020雅马哈Ténéré700颜色:白,蓝,黑
易车号作者提供文章
