307
冬至到了,全国各地的美丽雪景都纷纷上了热搜,但作为广东人,雪景,向来都只在朋友圈里面。而今年的冬至,广东多地意外地迎来了降温,就连身在广州的买车君都翻出了压箱底的长袖外套。而对于南方的车主,面对即将到来的冬季,除了适时添衣保暖,也别忘了对车辆进行针对性的养护,尤其是秋冬换季阶段,这几点小细节千万不可忽视。
放静电
作为南方人,买车君更喜欢干爽的秋冬季,毕竟春夏季的潮湿实在太折磨人了。不过,天气干燥意味着静电产生,不少汽车自燃事故都是源于静电,特别在加油站加油时会非常危险。
防止静电,车主们可以在车内喷洒除静电喷雾,而车载加湿器也是最近流行的,不过也要注意可别弄得太湿了。另外加装静电带也是个不错的选择。
此外,车内最好避免防止易燃的物品,比如说香水、酒水、打火机等等。还要定期检查线路是否有损伤或者老化,避免出现静电短路。
电池意外亏电
我们经常会发现冬天时手机的电量会消耗得比较快,其实汽车上的蓄电池也一样,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低不少。这也是为什么有时候在秋季没有出现异常的蓄电池,到了冬季却会出现亏电的情况,此时车辆启动会变得吃力,甚至无法启动。
避免冬天蓄电池亏电,车主们可以在入冬前检查蓄电池的启动电压,一般在仪表盘上会有显示,如果车辆启动之前电瓶电压低于11.8V,说明电池电压偏低,建议及时更换新的电池。
另外,冬季汽车外后视镜容易结雾,不少车主会选择用外后视镜加热功能除雾。但要注意的是,该加热功能也是需要由蓄电池供电。因此热车后,若后视镜的雾气已消去,须及时关闭后视镜加热,可以避免不必要的蓄电池亏电。
南方的冬天相对没那么冷,到了冬天车主们一般都不会刻意去更换轮胎,而是采用常规轮胎和胎压。但是,冬季温度始终会比较低,行驶时轮胎的热胎过程也会相对较长,初始阶段的抓地力会稍微差一些,所以在车辆冷启动后需要谨慎慢行。
虽说是南方,但在一些偏北的地区还是会下雪的,这时候会有不少南方车主会把握机会,自驾“北上”赏雪景。但是相比北方的雪,南方的雪常常会夹杂着雨水,所以路面会非常湿滑。此时需要检查轮胎的花纹磨损情况,如果花纹已经接近磨损极限,要及时更换,除了防止爆胎的发生外,还可以增加冬季的雪地抓地能力。
在更加极端的天气下,最好还是更换雪地胎和准备防滑链。要注意的是,防滑链必须装在驱动轮上才会起到作用,另外,注意安装和车轮尺寸相配的防滑链,切勿贪图方便借用不合尺寸的防滑链。
油液最易忽视
最后一点,也是南方车主们最容易被忽视的一点,那就是车内的各种油液。因为大部分南方地区很少会出现低于0度的天气,但是对于前面提到的那些北上自驾游和偏北地区的车主们,时刻检查和更换合适的油液显得非常重要。
首先是机油,由于夏秋季天气炎热,在南方行驶的车辆一般会选用黏度较高的机油,但是到了冬季寒冷的地区,建议还是更换低温流动性更好的专用机油,防止启动困难等情况发生。润滑油冬季代码为W,W前的数字越小,其低温黏度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低。
防冻液是南方车主最容易忽略的,因为在南方,防冻液更多被称为冷却液,甚至有的车主用水来代替。事实上防冻液可以防止车辆在寒冬停车时冷却液结冰而胀裂车辆的冷却系统,而在夏天则可以防止“开锅”。值得一提的是,防冻液还具有防腐蚀和防水垢的作用。在防冻液的选择上,防冻液冰点比居住地冬季最低温再降10℃-15℃较为合适,假如有自驾到北方寒冷地区的需求,一般选择适用于-30℃到-40℃的防冻液便可。
玻璃水也是南方车主平时容易忽视的,当温度低于冰点时,就可能会发生玻璃水壶结冰的情况。稳妥的方法是当所在地最低温度接近10℃时,喷出剩余的玻璃水,换入冬季专用的玻璃水。
虽然南方的冬天很少有雪,但是对于爱车的养护仍然必不可少,毕竟用车与安全息息相关,确保万无一失方能出行无忧。
