1318
越来越多的老铁加入了咱们博瑞的大家庭,冬季到了,咱们又要使用空调了,看到咱们博瑞的空调按键和操控界面是不是有些懵?竟然这么复杂的操作!相信咱们的博瑞车主和新博瑞车主大部分已经弄明白了,咱们就用博瑞GE的图解来给大家介绍一下,保证大家看完小瑞下面的介绍,这些问题,不存在的。
1
前排物理按键
【风量调节键】:调节鼓风机转速,可调风量范围1-8。
【吹风模式调节键】:按压调节空调的出风模式,可以设置的模式有5种:吹面、吹脚、吹窗、吹面+吹脚、吹窗+吹脚。
【内外循环切换键】:按压切换空气循环模式,指示灯点亮为内循环,熄灭为外循环。
【前风挡除霜/除雾按键】:按下该按键可以迅速地清除车窗上的雾气或凝霜,引导空气流向风窗玻璃。为取得最佳效果,除霜前请清除风窗玻璃上所有冰雪。在除霜/除雾状态下按动风速调节按键会使风速相应提高或降低,出风模式保持吹风窗玻璃。关闭除霜/除雾功能时,风速、出风模式恢复到除霜/除雾以前模式。
【后风挡/外后视镜加热键】:按下该按键可开启或关闭后窗/外后视镜除霜功能。当后窗/外后视镜除霜功能开启时,按键指示灯点亮。再次按下该按键,关闭后风窗除霜功能。后风窗除霜功能持续工作12分钟以后自动关闭。
2
软按键
①【Auto 软按键】:触摸显示屏开启/关闭此功能,该指示灯点亮时空调系统将根据用户设定的温度进入自动控制状态,合理的控制风量大小、出风模式。
②【MAX A/C 软按键】:触摸显示屏打开/关闭最大压缩机制冷功能。
③【A/C 软按键】:触摸显示屏打开/关闭压缩机制冷功能。
④【前风挡除霜/除雾软按键】:触摸显示屏打开/关闭前风挡除霜/除雾功能。
⑤【后风挡/外后视镜加软热键】:触摸显示屏打开/关闭后风挡/外后视镜加热功能。
⑥【内外循环切换软按键】:触摸显示屏进行切换内/外循环模式。
⑦【AQS 软按键】:打开/关闭空气质量传感器功能;该指示灯点亮时自动控制空气循环模式,在车外空气质量较差时自动切换内外循环模式。
⑧【ION 软按键】:打开/关闭空气净化功能;该指示灯点亮时负离子发生器开启,净化车内空气。
⑨【温度调节】:对驾驶员侧的温度进行调节。操作温度数值上下方的“+”或“-”,设定温度升高或降低0.5℃。滑动温度数值旁的温度条可以直接设定温度到相应位置。空调温度设置范围为17.5℃-31.5℃,温度设定高于31.5℃时为HI,低于17.5℃时为LO。
➮吹风模式和风速大小也可以触摸显示屏显示区域进行调节哦!
【PM2.5显示及警告】:显示车内/车外的空气质量等级,对应关系如下:
当PM2.5超标时,弹出提示用户告知污染情况(轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染),并提示即将开启空气净化功能。
3
后排物理按键
【温度调控旋钮】:手动调节前后排温度。向左旋温度降低,向右旋温度升高。当后排温度调节按钮进行调节时,温度会替代前排的设置温度。
【风量调节旋钮】:手动调节空调风量。向右旋风量增大,向左旋风量减小,在风量最小位置停留一秒,再向左旋即关闭。
冬天到了,听说杭州都下雪了,好多老铁在平台咨询我们怎么开启空调暖风,这大冷天不开暖风真是冷到你发慌。在这里告诉大家哦,等待车辆水温上来后,直接调高温度就可以了!
外界温度较低制热时AC点亮也是不工作的哦,大家也可以选择关闭AC指示灯。空调制热压缩机不需要工作是不会增加油耗的。
咱们南方PHEV还能使用EV模式的老铁使用EV模式开暖风是PTC在制热,是要消耗动力电池电量的哦。
