去易车国际站
继续浏览当前页
汽车的独立悬挂系统有哪几种,哪种好
除了发动机变速箱以外
汽车三大件中的底盘技术,
同样不容忽视!
其中悬挂系统
技术的精华所在。
悬架系统作为支撑整个车身结构的载体,
犹如高楼大厦的根基,
担负着严肃而伟大的使命,
它是车架与车桥或车轮之间的
一切传力连接装置的总称。
其功能是传递作用在之间的力和力矩,
缓冲不平路面传给车身的冲击力,
并缓解由此引起的震动,
以保证平顺性
看似简单的系统综合多种作用力,
不仅影响着车的稳定性与操控性,
还影响着乘车人的舒适性,
系统的重要性不言而喻!
下面就和大家来聊聊
常见的系统。
麦弗逊式独立悬架
麦弗逊在上的应用
相比于其它是最为广泛的。
全世界大部分民用车,
包括历来都非常注重操控的
保时捷911宝马M3
都采用麦弗逊式前
麦弗逊式
螺旋弹簧、减振器、A字形下摆臂组成。
它的物理结构为支柱式减振器兼作主销,
承受来自于震动和地面冲击力。
优点
(1)质量轻。
简单来说,的重量越轻,响应越迅速,就好比运动鞋都是在保证支撑的情况下越轻越好
(2)体积小。
带来的好处使舱布局更加灵活
(3)制造成本低廉。
这个最好理解,成本才是厂商关注的重点
缺点
(1)虽然结构简单,但由于减振器和螺旋都是对车辆上下的晃动起到支撑和缓冲,因此对于侧向的力量没有提供足够的支撑力度。
(2)抗刹车点头作用较差,刚度较弱、转弯侧倾明显。
双叉臂式
双叉臂式
是公认操控性最出色的结构。
法拉利F430奥迪R8
以及F1方程式赛车,
均采用双叉臂式
双叉臂
拥有上下两个叉臂,
横向力由两个叉臂同时吸收,
支柱只承载车身重量
因此横向刚度大。
前轮转弯时,
上下两个叉臂能同时吸收轮胎所受的横向力,
加上两叉臂的横向刚度较大,
所以转弯的侧倾较小,
同时减少磨损。
并且能自适应路面
接地面积大,
贴地性好。
相比麦弗逊式悬挂
双叉臂多了一个上摇臂,
不仅要占用较大的空间,
而且其定位参数较难确定。
因此,
小型轿车的前桥
出于空间和成本的考虑,
一般不会采用此种
优点
(1)它的横向刚度好;抗侧倾性能优异。
(2)抓地性能好、路感清晰。
缺点
(1)它的缺点也显而易见,由于结构略显复杂,所以占用空间大。
(2)杆件数量增加使得其成本高。
(3)定位参数比较复杂。
连杆
实际上是由
减震器、减震组成
一般由3到5根受力杆组成,
所以叫多
这些受力杆组合起来控制的位置变化。
式能使绕着轴线摆动,
适当地调整摆臂轴线与纵轴线所成的夹角。
目前在中高档轿车中使用最广泛。
舒适性能
是所有中最好的没有之一
的优点
提高车辆的控制性能
减少转向不足的情况
在收缩时
能自动调节外倾角、前束角
使后轮获得一定的转向角度
可完全针对车型做匹配和调校
以最大限度的发挥抓地力
从而提高整车的操控极限
不少车型搭载了
支柱式
结构特性与麦弗逊式完全相同
却号称多招摇过市
这种与标准多最大的差别在于
上端不再有作为支撑
无法实现多那么精准的定位和调校
优点
舒适性能是所有中最好的
操控性能也和双叉臂式难分伯仲
缺点
材料成本和制造成本高、
零件多,布局占用空间大
结构复杂,后期维护复杂
扭力梁式/拖拽臂半
如果说麦弗逊为大多数车型的专属前
那么扭力梁和拖拽臂就是应用最为广泛的后
拖曳臂式与扭力梁式
可以统称为半独立式
就是我们俗称的“板车”。
是除了前麦弗逊以外,
中同样应用最为广泛的后
只是扭力梁式的扭梁中间横梁
和两侧的是焊死在一起的,
拖曳臂式悬挂拖曳臂中间横梁
和两侧的是活动连接的。
在整体性能上大同小异,
只是侧重点不同,
扭力梁承载力更大,
拖曳臂占用空间更小。
拖拽臂与扭力梁的区别主要在于轮毂与横梁的位置。
优点
结构简单,制造成本低,容易维修且占用车底空间较小,可降低车的高度,从而车内空间得以增加,因而常用于小型车
缺点
平稳性、舒适性及操控性欠缺。
文章由易车号作者提供
