2059
20款奔驰GLE450具有非常大的内部空间,由于采用了大量的皮革,木材装饰和高雅的技术,因此具有高端,奢华的感觉。2020款奔驰GLE450轴距的加长使得新一代奔驰GLE的乘坐空间得以提升,第二排座椅还可以按4:2:4的比例进行折叠。其中左右座椅可进行六向调节,前后调节距离可达100mm,并支持靠背和头枕调节。此外,可选装的折叠式第三排座椅以及“方便出入”(EASY ENTRY) 系统,也能提供更多的空间使用和灵活性。
2020款奔驰GLE450可以使用可选的E-Active车身控制悬架,可以单独控制每个车轮的弹簧和阻尼值。梅赛德斯声称,由于具有路面扫描和越野能力,精密悬架增强了路面舒适性。自由驾驶模式通过升高和降低悬架水平来使GLE摆脱困境。
2020款奔驰GLE450参数配置:发动机:3.0T 367马力L6,变速箱:9挡手自一体,排量(L):3.0,长*宽*高(mm):4935*1935*1796,轴距(mm):2995,最大拖挂重量(kg):3500,车身材质:钢铝混合,油箱容积(L):85,行李厢容积(L):630,最大行李箱容积(L):2055,进气形式:涡轮增压,气缸排列形式:L,气缸数(个):6,每缸气门数(个):4,最大马力(ps):367,最大功率(kw):270,最大功率转速(rpm):6100,最大扭矩(N·m):500,最大扭矩转速(rpm):4000,驱动方式:前置四驱,四驱形式:全是四驱,助力类型:电动助力,车体结构:承载式,轮胎规格:275/50R20。
电话:180 0205 8789(同微信) 张经理 更多配置/报价信息可自行联系体验
地址:天津自贸试验区荆门大道386港澳商品城A座210
