3329
百家车坛|必出精品
奔驰之家,有两个S,大S和小S。
大S,就是世人皆知的“三道杠”大队长。
小S,就是大玩E见钟情调调的“二道杠”中队长。
大S的眼神,小S的情调,S就是S。
三道杠,是新上市的奔驰大S的一个昵称,形象的描述了以三道眉为标志性特征的前大灯,同时也准确的定位了奔驰大S在奔驰家族中的队长位置。
大S的眼神,到底有什么特别迷人之处?
奔驰大S的大灯
名叫Multibeam LED
即就是“远程几何多光束LED大灯”
由84颗可独立控制的高性能LED灯泡组成
电脑可根据摄像头监控的前方光照状况
对每一个灯泡进行单独控制
以每秒100次的速度进行配光调整
奔驰大S的大灯
主要有三部分组成
奔驰大S的大灯
主要有三部分组成
能360度无死角转动
片刻之间秒杀各个角落的大灯狗
奔驰大S的眼神
最核心的就是84颗高亮LED智能发光模块
84颗单独的发光单元分成三排排列
每一个小孔都可以单独进行发光
每个孔可以单独发光
84个孔发出的光
呈现出不同的照明组合和效果
共有多少种组合呢?
你掐指头算算吧!
跟车行驶时
凡是能照到前方车辆的灯孔
无论是左右大灯,还是其他
这些灯孔都会被关闭
避免对前车司机造成影响
会车时
大灯会自动关闭掉照到对面司机的光
会车完毕时
大灯又会恢复原来的状态
跟车行驶遭遇拐弯时
大灯会以每秒钟100次的速度
关闭或开启相应的小孔
保证车灯不会干扰前方车辆正常行驶
会车时候,更是如此道理
当路边有指示牌或路标时
大灯会对这些物体进行实时跟踪
会相应的关闭或开启一些小孔
防止造成炫目
以达到最佳的照明效果
雨天行驶时
大灯会暂时关闭最下面一排LED灯组
防止照到路面上的光
反射到其他车辆上
对其他司机造成不好影响
转向时
即使方向盘还没打方向
大灯就已经开始准备调整光线
照亮即将前行的路
临近路口时
车辆会通过摄像头检测到前方的路口
大灯切换至广角照射
拓宽前方可见的视野
有便于行车安全
奔驰大S的远光灯
照射距离比普通的LED头灯提高20%
可达到650米远
新手、女司机的一个福音
近年来,在内外车灯的方向上,奔驰越发努力,一股要把“灯厂”名号拿下的强大气势。大灯之外,奔驰大小S的车内氛围灯,也是风情万种。
64色+10个主题氛围灯,情调与情怀,与你所想所感完美交融,好不炫酷!
