1129
小吉,我博越的大灯最近好像“进水”了,是不是要去4S店检查一下?
这不是出问题了,只是起雾哦。接下来好好听听是怎么回事吧~
01
什么是“冷凝”?
先给大家普及一下物理知识。冷凝一般多指恒温或高温气体、液体遇冷而凝结,例如:露、霜、雨、雾、冰等。
水蒸气遇冷成水,水遇冷变成冰。凝结现象与饱和湿度有关,即在一定温度下,单位容积空气中所能容纳的水汽量的最大限度。如果超过这个限度,多余的水蒸气就会凝结变成水滴。好比冬天窗玻璃上的水珠、浴室墙壁上的水珠,都属于凝结现象。
大灯“进水”和这个又有什么关系呢?请听小吉继续往下说。现在不少车的大灯都是呼吸式大灯,属于半封闭型结构。灯具里侧设计有通气孔,这样会有利于灯内与外界进行冷热气体交换,从而实现散热,且平衡灯具内外部气压。而通气孔上的防水膜能够阻挡尘土、水进入孔内,但不阻挡空气和水蒸气流通。
因此在与外界进行气体交换的同时,水蒸气会通过通气孔进入灯具内部,使灯内湿度增大,潮湿空气就冷凝成水雾,附着在车灯上。这就是你发现大灯内有“进水”的原因。
大灯雾气消除方法
02
一般雾灯起雾发生在洗车之后,或潮湿的阴雪雨天气里。也有可能是在灭灯熄火之后,亦或是温度冷热变化剧烈的情况下。今天,小吉就给大家分享几种可以消除大灯里面雾气的方法。
1.尽量将车停在阳光下或干燥的地方
3.直接驾驶汽车,灯内冷凝消散的更快
4.当车在极寒地带时,可以将车停在较为温暖的室内停车场,启动发动机及点亮前照灯所有功能
温馨提示:
1 大灯起雾是正常冷凝现象,各品牌的同结构车辆在同样的环境下都会有这种现象出现,起雾不会影响大灯的照明功能及使用寿命,请放心使用。
2 为什么不将半封闭大灯结构改为封闭结构?
答:因为全封闭结构灯具无法与外界进行冷热气体交换,不利于灯具内部散热,会导致灯内温度过高使内部零件过热老化。也不利于灯具内外部气压平衡,易耗损灯具寿命。
