1.29万
远景轿车还能持续改进确实有些意外,整个远景系列除了SUV保持较高关注度外,轿车系列相比帝豪不光是定位更低,关注度也相应的下滑不少,因此实车的任何改动信息自然也就相应的偏低,确切的说是干脆没有,而最新一期目录中可以看到新款远景轿车再度修型,幅度不算太大,但视觉效果的改善却是显而易见的。
上下对比老款就能看出此次改款的细节到底是那些,确切的说主要集中在前端,注意大灯部分轮廓几乎没有任何变化,无非就是熏黑底色取消,变成了普通的晶钻式,灯具结构本身并没有变更,同时能够看到整个格栅部分也有相应的变化,尺寸轮廓外框部分明显不动,但与大灯相连的更为紧密,确切的说是融为一体,内框同样向外延伸,几乎贴着外框,整个保险杠也彻底推翻重新设计,与格栅相连部分刻意的预留出一道空隙,是不是绝对很眼熟?这不就是早期帝豪GL的风格吗?甚至可以说是一模一样,难怪视觉感受提升如此之大,看这架势帝豪GL的更新也已提上议事日程,这老造型降级给了远景。
同样做出修改的还有雾灯框部分,肌肉感十足配合秀气的格栅设计,相比老款视觉提升效果相当显著,雾灯分立在雾灯框边侧,四根横向的LED灯带有点意思,根据老款大灯效果判断,这显然还是LED日间行车灯组,毕竟定位摆着,大灯内灯具结构没有变化的情况下,指望内嵌LED日间行车灯带的可能性微乎其微。
后端造型也是秉承低成本支出的原则,尾灯轮廓不变,内灯具同样不做任何变化,说白了整个尾部不仔细看就没变化,唯一做出调整的就是后保险杠细节,对!仅仅是细节,例如后雾灯位置又原先的后防擦板两侧向上挪动至牌照框底端两侧,完活!
整体而言此次改款涉及的就是前后保险杠为主,而且开模量很少,甚至可以直接在老模具上开几个洞完事,主要还是顾及脸面为主,至于内饰层面,从外观修改幅度来判断,预估不会出现太多的惊喜,顶多是配置细节略做调整,由于远景的关注度不高,加上改进幅度不大,预估上市时间不会太晚,至于上市时间恐怕也没多少人关注,官方也不会大力宣传,主要还是为了满足一些生产基地的日常运转。
易车号作者提供
