7698
车辆信息:2012年的凯迪拉克SRX3.0排量,墨西哥版,行驶约14万公里。
车辆故障:发动机无法启动,仪表可以点亮,按下启动开关车辆无任何反应。
检查步骤:
车主早晨用车时发现车辆无法启动。开始以为电瓶亏电,联系胖哥带上电瓶前去救援,搭上电后还是无法启动。
用电脑检测是转向柱密码不正确,无效数据。胖哥猜测是方向盘无法解锁进入防盗模式,但奇怪是方向盘可以转动,说明方向盘已经解锁。最后车主联系了安吉星,客服反馈车辆没有进入防盗,建议断电瓶线尝试,经尝试故障依旧。
外面修不了,只能解除P档锁,找保险公司免费拖车背回修理厂再捣鼓。
拖回修理厂,胖哥反复检查多次,最后确定是方向管柱模块锁有问题。
故障表现为:锁车时方向盘不自动上锁,但能听到模块锁里面电机工作时发出“吱吱声”,锁车后方向盘还可以转动。
维修步骤:
开拆模块锁。
拆了半天没拆下来,后面有两颗螺丝固定,空间太小不好用力。
胖哥一生气,把整个方向盘给端了出来,也就几个插头和螺丝。
管柱和方向盘用绳子绑起来,就像绑大闸蟹一样,防止维修时方向盘转动位置偏移损坏游丝或者电力助力扭矩传感器。
螺丝口太浅容易打滑,胖哥用切割机割了一个小口,用一字螺丝刀才拧下来。
两颗螺丝搞定。
拆下模块锁。大家注意看箭头标记为模块锁口,胖哥暂且称呼为“锁舌“,锁舌可以来回伸缩。
当锁舌伸出时,刚好卡在方向盘管柱凹槽,此时方向盘为锁止状态。
拆开模块锁盒,发现连接锁舌背面部分已经断了,材质为铝制。
胖哥在想这玩意怎么会断了,电机扭矩不至于把铝件拧断。
电脑模块,标记的两个针脚为电机电源供电。
研究一下原理,电机转动带动白色小齿轮,白色小齿轮带动蓝色大齿轮,这样可以扭矩放大,那么蓝色小齿轮怎么控制锁舌升降,里面肯定还有玄机,接着继续拆。
原来如此,蓝色齿轮中间还有一个螺旋齿。
胖哥更喜欢叫小马达,小时候2块钱买了一个,玩了一中午不小心给弄丢了,整整哭了一下午。
故障基本断定是机械故障。
胖哥捣鼓半天,还是没明白模块是怎么知道有没有上锁。假如,电脑下达上锁命令,实际没有上锁,此时电脑无反馈不知道是否已经上锁,第一锁舌位置没有物理微动开关,第二也没有发现有感应开关。难不成是电脑感应电机扭矩反馈?有知道的网友麻烦给胖哥脑补一下。
胖哥做个测试,欺骗电脑,连接模块插头线。
用手按住锁舌,此时电脑认为解锁状态。
踩下刹车踏板,按下启动钥匙,成功启动车辆。由此证明磨块数据是正常。
胖哥总结:故障胖哥已经找到,锁舌估计单独是买不到的,模块价格也不会太便宜。联系几波后,胖哥找到了拆车件,顺丰包邮价格很便宜,也就一桶机油钱。等到货了胖哥再继续分享。
文章由易车号作者提供
