483
车子出了故障要不要修?
什么样的故障要去4S店“维修”?
这些“故障”困扰了你有多久?
跟随小编带你涨姿势吧。
1。刹车盘生锈
刹车盘生锈是否需要换呢?
刹车盘生锈是很正常的情况,它的材质是金属,经常摩擦使防锈防护被破坏,在多雨的季节自然会生锈,轻微的锈斑并不会影响刹车性能。当然如果生锈比较严重影响了使用,还是要更换的。
正常情况下刹车踏板的脚感反馈是均匀而线性的,但在急刹车和深踩刹车的时候会出现有频率的“顶脚”,即刹车踏板会频率很快的向上抖动。这种现象主要是因为ABS(制动防抱死)系统工作的效果,当遇到急刹车时,ABS系统会通过保持制动力来避免方向失控,从而对刹车踏板的反馈造成影响,出现“顶脚”,这个时候车主不能害怕而松开刹车踏板,继续踩住是没问题的。
3车子熄火之后出现异响
汽车熄火后出现异响只要不是特别明显都是正常的,因为熄火后发动机热量在不断扩散,排气管这个时候会出现热胀冷缩的现象。这种异响一般都是排气管里面的金属收缩发出的声音。
4大灯左右高度不一致
很多细心的车主会发现自己车的大灯左右高度不一致,所以怀疑是不是车辆装配工艺的问题。其实基本上大灯越好,这个高低的分界线就越明显。
在晚上对向行驶的车大灯会造成炫目效果,造成视线不清,我们的车是靠右行驶,汽车左侧的大灯正对着对向行驶汽车的驾驶员。所以左侧大灯的照射高度设计的稍低一点,这样是为了能更大程度的兼顾照明范围和不晃到对方驾驶员。
5底盘出现漏水
在长时间停车后,我们经常会发现汽车底盘下会有一滩水,这样的现象出现在夏天或冬天是非常正常的。因为夏天和冬天一般都会开空调,空调开启之后,水汽会从底盘排出,经过雨淋之后会出现底盘漏水的现象。所以,正常情况下如果是经常使用空调发现底盘漏水,车主们完全不用太过担心。
6汽车熄火后,方向盘转不动
很多车主在熄火之后又扳了一下方向盘,这时候方向盘就动不了了。这是因为我们的车辆都装有方向盘锁止装置,当停车并且熄火后,转动两下方向盘,锁止机构会自动启动,锁止方向盘。而当出现这个问题时解决办法也非常简单,当车主想发动车辆时,需要轻轻转动方向盘,同时按一键启动车辆,这样才能够解锁车辆的方向盘锁止机构,从而启动车辆。
总结
怎么样,以上6种看上去像故障的现象,有没有“骗到”大家。当然,如果现象太过明显,比如熄火后出现严重的异响,或者是方向盘在正常直线路上也会出现打不动的现象以及底盘漏水太过严重等问题,小编建议大家还是要去4S店检查一下。
