2975
而最近一款新车因为长测这事儿在法兰克福车展上玩出新花样,倒是让人多少有些兴奋。两年一度的法兰克福车展作为“汽车界的奥运会”,也是欧洲车企例如德系、法系等汽车品牌的主战场,更是人人向往的车界胜地。
9月9日当地时间17点,爱驰汽车在法兰克福的斯维塔画廊举办了“爱驰U5亚欧穿越挑战”到达仪式新闻发布会,按照爱驰汽车联合创始人付强的话来讲,为了参加此次法兰克福车展,爱驰汽车跟别的厂商不太一样,算是不远万里搞了一个长途自驾。
据了解,爱驰U5以原样车型从西安开到了法兰克福,穿越12个国家,历时53天,总里程长达15022公里,成功完成了亚欧穿越挑战。吉尼斯世界纪录认证官为爱驰汽车颁发吉尼斯证书,为这一属于中国汽车品牌的世界之最授予荣誉。
同时,在德国莱茵TÜV集团(以下简称:TÜV莱茵)的官方认证下,爱驰U5获得欧盟准入批准,这标志着爱驰汽车成为第一个进军欧洲市场的中国智能电动汽车品牌。
当然,我们需要透过结果看本质,此次爱驰汽车的欧亚长线测试,出发点并非是为了拿个吉尼斯纪录,因为在前不久刚刚结束的成都车展上,爱驰汽车以“试爱”行动开启了爱驰U5限量预售,提供先试后买的购车方式以及相关保障权益,并公布了爱驰U5车型19.79万-30.21万元的预售价格区间。
按照当时车展上爱驰汽车相关负责人的说法,品质为先是爱驰汽车所看重的,努力为用户提供最高品质的产品也是爱驰汽车所努力追求的。
可见这次爱驰U5进行欧亚穿越长测挑战实际上是在为产品上市做最后的品质检验。意在将用户在使用过程中的可能存在的痛点难点都跑出来、解决掉,在正式交付时,交付给用户一个品质有保障的产品。
俗话说外行看热闹,内行看门道。既然是为爱驰U5上市做最后的品质过硬检验,那此次长测条件绝对也是怎么艰难怎么设定。
实际情况也是如此,其测试条件甚至可以用严苛一词来形容,比如哈萨克斯坦阿拉木图至努尔苏丹段的路况,那可谓不见人影只见沙雾的起伏山路,无人区阶段温度最高可达35-38℃,地表温度可达50-60℃的“桑拿路”,还有各类典型工况(一般公路、高速公路、乡村公路、山区道路及非铺装道路)等等,这都是纯电新能源汽车以往未曾全部尝试的,而这次爱驰U5算是一口气集齐了。
这次长测的难度远远高于小编往常见到的一般长测,燃油车来测试尚无法保证一定能顺利通过,更别说是像爱驰U5这样的新能源车型了,无论是从续航、电池、充放电、整个电气系统的稳定性几个方面都是一场大考,如果没有过硬的产品实力做后背支撑,结果难以想象。
显然爱驰U5做好了充足的准备,并具备挑战的勇气和决心。例如在通过无人区“桑拿路”时,爱驰U5搭载的爱驰汽车自主研发的“三明治“结构电池包起到了关键性作用。
据了解,“三明治“结构电池包可通过控制层、冷却层、强度层、电芯层等多层结构,实现电池包的干湿分离,保证电池得到很好冷却和预热的前提下,进一步提升整车安全性。同时,多层结构可以确保电池模组即便是在受到碰撞与挤压等情况下,也不会接触到泄漏的冷却液,避免电池因冷却液接触短路而造成起火和爆炸等危险。
此外,“三明治“结构电池包还应用了国内领先的BMS算法技术,采用主动热管理技术、隔热结构和高效均温设计,保持电芯之间温差2度,有效降低电池热管理电耗;电池性能不受夏冬季高低温影响,可以实现大功率充放电。BMS算法技术在热管理方面有着出众的实力,能在一定程度上预防电池温度过高所导致的风险。
一番测试下来,爱驰U5的电池在炎热高温的环境下表现稳定,双独立液冷系统可以分别为电机和电池组提供冷却,即使是在长时间高速行驶的过程中,电量消耗未见明显增多,可靠的电池为长测的顺利进行提供了坚实的基础。
在后续不停歇经过超长行驶路段时,爱驰U5强大的续航能力则展露无遗。
据了解,爱驰U5电池组能量密度高达181Wh/kg,匹配了在轻量化上更胜一筹的“上钢下铝”车身结构,更拥有低至0.29Cd的超低风阻系数,实现了NEDC工况下503km+120km绿色增程的硬核续航里程。
在同等电池重量下,已是业内续航能力最强的。这也打破了通过叠加电池来提升续航能力的传统思路,同时为提升续航里程找到了新技术攻坚方向。
在整个亚欧穿越长测路途中,爱驰汽车工程师精准记录了车辆每天的各项数据,包括电池续航里程,充电的兼容性与速度等,并随时反馈给研发团队,不断根据外部环境的变化进而来调整优化爱驰U5的充电逻辑,以达到适应不同的充电标准的目的,让爱驰U5一路行进至欧洲,成为北欧街头最亮眼的中国新能源汽车。
当然,结果我们都知道了,随着车队顺利抵达法兰克福,并顺便拿了一个吉利斯世界纪录,历时53天爱驰U5终于是不负众望成功完成了此次亚欧穿越长测。
这也是爱驰汽车对自身实力的证明,当然除此以外这也给新能源汽车行业打了一针强心剂,让我们看到了电动汽车的更多牢靠与可能。甚至让我们相信那些新能源常见的痛点,正以技术胜利的方式离我们越来越远。
