1548
立秋之后,虽然天气会慢慢转凉,“秋老虎”还没有离开我们呢,这个时候还是比较热的。现在的温度在外面待一会,仍然会有汗流浃背的感觉。天气热的话,开空调自然少不了。打开空调,空调只吹风却感觉不到一丝丝凉意,碰到这种棘手的问题,真是一件心塞事情,难道我的空调坏了?是什么原因导致空调制冷效果变得不给力了。
其实,多数情况下,汽车空调制冷不佳主要是以下这些原因引起的,下面小编就跟大家说说检查的方法以及解决办法。
▐冷媒发生泄露
判断依据:有油迹或黑色污垢附在空调管道上
当你觉得空调制冷不佳时,首先要检查冷媒(雪种)是否不足,但冷媒不是消耗品,一般只有发生事故或者拆过空调管路等配件,影响了密封性的情况下才会导致不足,对于老司机来说,可以通过肉眼来观察,如果发现有油迹或黑色污垢附在管道下,那就说明空调管道出现了暗漏。
另外,4S店还会使用荧光剂等专业的方法来检测,所以,发现车子经常需要添加冷媒才能维持制冷效果时,一定要回4S店检查是否存在泄露,从根本上把问题解决了。
▐冷凝器散热有问题
判断依据:冷凝器过脏
检查冷媒没有问题,第二就要看一下冷凝器了。冷凝器一般是在发动机舱最前端,为了在汽车行驶的时候靠迎面的来风使管路中的冷媒降温,是汽车空调系统散热的重要部件之一,也由于位置的原因,时间久了很容易被油污泥土或其他杂物覆盖,从而使得它的散热性能下降,影响空调制冷,所以我们最好养成定期清理冷凝器的习惯。
▐风道堵塞、空调管道过脏
判断依据:风量大小显示不如以前
空调滤芯的作用就是阻拦车外的灰尘进入车内,使用时间久了,当空调滤芯被堵满灰尘异物,就会严重影响空调的风量,到时出现风量档位开的很高,噪音很大,但风量大小明显不如以前,所以吹出来的冷气就会减小很多。如果是这个问题,更换新空调滤芯就能恢复空调风力了。如果滤芯并没有太脏或者更换后仍然出风量不大,这时就需要专业的师傅来帮忙清理空调管道和风道了。
▐压缩机皮带打滑
判断依据:空调开启时有“吱吱吱”异响
如果不是以上的原因引起的,那就可能是压缩机皮带老化松弛导致,这是很多车主容易忽视的部件,最直接的判断方法就是听声音,如果空调开启的时候有“吱吱吱”的异响,那就是皮带过松会出现打滑的现象,这会导致压缩机工作效率下降,影响到空调的制冷效果,不过这个问题处理起来比较简单,让师傅调一下或换一条新的皮带就好了,皮带的价格也不贵。
造成空调制冷不良还有很多非常细微不容易检查的原因,如冷却风扇、压缩机、车内车外温度传感器发生故障等,这些都是需要有着丰富经验的师傅加上专业的设备才能检查得出来,所以要是发现自己的空调制冷有问题,小编还是建议你把车开回4S店给空调系统做一个全面排查哦。
