3291
很多人都有这样的疑问,为什么我的车辆的油耗总是很高,同样的车,别人就能开出低油耗,今天小编就带大家了解一下老司机是怎样开出低油耗的。
一、养成良好的驾驶习惯
在日常使用中,建议多使用ECO模式,相比于其它模式,使用经济模式更加省油,在市区拥堵阶段,避免急加减速,建议轻踩油门,平缓起步,在节油的同时又保证了行车舒适性。高速行车避免开窗。当车速高于85km/h时,开窗后的空气阻力所消耗的燃油要比空调系统消耗的燃油更多。
二、开启启停功能降低油耗
在市区行驶时,若开启启停功能,在接近红绿灯路口时,车辆有制动减速需求,当车速低于15km/h时发动机停止运行,在原地等待时发动机也保持停机状态,有效节省怠速时的燃油消耗,并且在起步时系统快速平稳启动发动机,此时踩下加速踏板,电机实现车辆起步助力,保证低速起步快速响应。在高速行驶时,若开启启停功能,在此模式下,车速大于40km/h,并且电池电能充足的情况下,松开油门踏板,系统会脱开传动链并关闭发动机,降低整车滑行阻力,确保整车更长滑行距离,降低整车油耗,实现零排放行驶。当驾驶员有加速意图时,踩下油门踏板,发动机会迅速启动,平顺响应当前动力需求,满足整车驾驶需求。
三、合理使用空调
夏季行车时,空调避免设定为MAX,因为设定在MAX,空调压缩机就会不停地运转,鼓风机也会处于最高风量,而且车内外温差太大,人也容易感冒,另外避免设定外循环,车内冷空气和车外热空气交换,制冷效果不好,并且车内温度降不到设定温度,空调一直大负荷运行,启停功能也无法进入,导致油耗较高。
四、合理的轮胎胎压
保持合适的胎压,胎压过低或过高都会对轮胎造成不同程度的磨损,也会影响车辆的燃油经济性。
五、丢掉不需要的物品
重量每增加100kg,油耗增加2%。平时车上尽量避免放置无用物品,保持车辆轻量化能够有效降低油耗。
六、按时进行车辆养护
车辆的养护也相当的重要,定期更换“三滤”,即机油滤芯器、空气滤芯器、燃油滤芯器,另外,定期的清除积碳对车辆的燃油经济性也是十分重要的。
七、减少电器使用率
车内电器的使用要消耗很多电能,对于不需要使用的电器,可以及时的关闭,例如多媒体显示屏等,不使用时尽量关闭。
