480
车窗容易起雾,听说有的车主还拿着毛巾擦前档风玻璃?
如何才能快速的除雾?--- 直接按下“快速除霜除雾键”(且保持A/C开启,温度调节至“合适”)
冷风除雾
方法:将温度调低(越低效果越好),空调模式调至除雾模式,保持A/C开关开启。
优点:速度快、效果好。
缺点:天气太冷时不适合,且关掉之后雾气又会上来。
建议:春/秋/夏季使用,寒冷的冬季建议临时应急使用。
热风除雾
方法:将温度调至最高,模式调至除雾模式,保持保持A/C开关开启。
优点:用于长时间的除雾、且适合冬天。
缺点:刚开始除雾时,雾气可能更加严重。
建议:建议不想吹冷风时使用,热风除雾初期最好是车辆停止状态使用,雾气消除可,可以将空调温度调节至合适状态、
开窗对流
方法:车内出现雾气时,直接开窗通风,使车内外温度一致。
优点:方便快捷、经济适用。
缺点:不适合天气寒冷的冬天。
建议:在能接受车外温度时使用。
专业防雾剂
方法:购买专业除雾剂,按照说明喷涂。
优点:可以有效的阻止雾气在车窗上的集结,从根本上解决起雾。
缺点:需要一定的费用。
洗洁精防雾
方法:家用洗洁精与自来水按照1:6-10的比例来混合,均匀喷到玻璃上,用软布沾上洗洁精擦拭车玻璃,再用干布擦净。
优点:从根源上解决起雾,减少空调除雾的油耗。
缺点:比较麻烦,且一次只能保持一段时间。
建议:有时间的朋友可以尝试。
