2332
Q:夏季高温,如何让车内快速降温?
A:①长按智能钥匙上的解锁键,四扇车窗会同时下降直至完全开启,实现通风对流置换车内热气,等热气消散一会后再上车,就会觉得比刚打开门时那酸爽的感觉要OK的多。
②只需将副驾车窗玻璃落下,然后匀速开关驾驶员侧车门5次以上,即可降温10℃左右,如果再多开关几次,还可以继续降温哦。(PS:此方法车内外温差越大,降温效果越明显。)
当然平常停车时,尽量把车停在车库里,如果没有条件,就停在建筑物等荫凉处,避免车辆暴晒。
2 Q:如何检查轮胎是否需要更换?
A:轮胎作为会老化的消耗型橡胶制品,使用寿命是有限的。一般来说,在常规的路况下,三年以下六万公里以内,轮胎是可以正常使用的。一旦时间或里程数超过这个范围,建议尽早更换。
平时要注意查看轮胎的磨损状况,当磨损程度接近轮胎胎面凹槽处的磨损极限标志(约2mm)时,会存在安全隐患。如果胎侧一旦出现鼓包、气泡或变形,那往往意味着轮胎内部的金属线出现了断裂,受到根本性损害,需直接进行换胎。
此外,原因不明的轮胎漏气、胎面出现越来越多的裂纹,都会造成轮胎性能不稳,影响安全驾驶。
3 Q:没有人会不关心油耗的问题,如何才能节油呢?
A:其实小吉之前已经为大家整理过不少省油妙招,点击下方蓝色字体即可查阅相应文章。
【油耗篇】
4 Q:正确的停车方式是怎样的?
A:只有养成正确车驻车习惯后,爱车才不会因为错误驻车而受到伤害,而且P档也能轻松移出,点击下方蓝色字体即可查阅相应文章。
【停车篇】
5 Q:高效清除车内污渍的妙招有哪些?
A:不同物质的污染种类,会有不同的清洁方法。小吉为大家分类讲解一下。
①灰尘:
汽车内饰件因为使用环境或习惯不同,很容易集聚灰尘,一般采用吸尘器能轻松去除。
②泥渍:
雨天鞋底泥渍沾污在门槛上,泥渍干后用工具将泥巴块清理后,用冷水浸湿擦拭布将残留污渍擦拭去除。
③酱汁、口红、指痕等:
如不慎沾染该类污渍,应及时用冷水浸湿的抹布擦拭,并用中性泡沫清洁剂进行彻底清洗后,使用干净的擦拭布擦干。
④血迹
禁止使用肥皂或热水,因为两者会加剧血液的凝固使之残留。正确方法是在血迹处滴几滴氨水,再用浸过冷水的擦拭布擦拭干净。
⑤呕吐物:
先用纸巾把呕吐物水分吸干,然后清除固态物质,再用浸过温肥皂水的擦拭布擦拭一遍,最后用苏打水溶液将擦拭布浸湿,擦拭干净即可。
⑥咖啡、可乐、冰淇淋等:
要用浸过冷水的擦拭布擦洗,再用中性泡沫清洁剂清洗(不宜用热水和肥皂水清洗,这样容易将痕迹固定在座椅等其它内饰表面)
6 Q:空调出现了异味,平常该如何保养?
A:要注意空调进风口,定期清理进风口的污物,确保进风口不被阻挡。而阳光传感器是自动空调收集温度信息的收集点之一,为了自动空调的正常运转切勿遮盖阳光传感器。
此外要及时更换空调滤芯,一般每12个月或者15000公里。(也可结合空调使用频率以及使用环境选择合适的周期)
下雨天或者高湿度环境使用空调时,建议开启内循环,以免湿气聚集在空调滤芯中,造成细菌滋生、长霉,产生异味。当车辆行驶在灰尘较大的地方,也请及时将空调切换为内循环,以防止灰尘进入车内。
