1388
参加赛道日Track Day都需要准备什么?一台well preparation的车,比如BMW 3系,当然,M更好。确保全车油液不亏并且没有劣化,尤其是机油,刹车片够厚制动力足够,轮胎也还有足够的“肉”,不至于在你意犹未尽时就丧失抓地力。
除此之外,也许你还需要一些装备。首先头盔是必须的,虽然我们开的是相对来说比较安全的房车,也配备了安全气囊,但头盔还是能够提供更高的保障。虽然大部分赛道都提供头盔租赁,但我建议头盔最好还是用自己的。一来会相对干净卫生一些,二来在尺寸上也会更合适。我个人最喜欢的是意大利的Stilo,全碳纤版本的,我那时候是ST4 GT,现在应该升级到ST5了。外形犹如外星人或是星球大战的黑衣勋爵般冷酷,再配上罕有的金色面镜,哎呀,想着都开心。当然,Sparco,OMP,ARAI都不错的,如果不怕夹头,Simpson也很酷。另外要注意,头盔一定不能张冠李戴,拿个摩托车头盔充数可不专业,毕竟防护标准是不一样的。
赛车手套,虽然不是必需品,但我还是建议戴上,除非你的方向盘是翻毛皮材质。因为伴随着紧张,肾上腺素飙升,很多人都会手心出汗,容易抓不住方向盘。Sparco、OMP、Alpinestars都是国内能够容易买到的牌子,也有一些适合亚洲人的日本品牌。如果有钱,Stand 21是个好选择,非常漂亮。当然还有有钱也买不到的PUMA。赛车手套的的标准没有头盔那么严格,实在不行也可以选择卡丁车手套,但是不要戴摩托车骑行手套甚至是露手指的“霹雳”手套,防滑效果不够理想。
然后是鞋,我当然会推荐赛车鞋,因为鞋底薄,对油门及刹车踏板的反馈和控制更加细腻敏感。但也有不足,就是天冷不保暖,而且站久了肯定累。好在Track Day不是正式比赛,没有对装备防火等级的硬性规定,所以如果没有赛车鞋也影响不大,只要尽量不穿户外的厚底鞋就好。不过为什么我们这些培训师在驾驶培训时经常穿户外鞋呢?其实主要是为了站久了不要太累,以及应对各种极端天气,户外鞋更全能一些。
以上这些装备主要是为了安全方面的考虑,而为了提升赛道日的体验,以及提升我们的驾控技能,还有一项装备至关重要,那就是对赛道数据进行实时记录的设备。当然这个设备,并非我们在Track Day所租赁的赛道计时模块,那个只是记录圈速用的。虽然非常精准,但是模块本身记录的圈速是不会实时显示在车内的,所以,无法在驾驶过程中了解自己的状况。同时,这种方式也只能记录时间,其他数据一概全无。
如果想要数据尽量全,体现出专业性,目前最常用的就是VBOX。我以前曾经尝试过,整套设备安装非常复杂,两个摄像头,一个朝向车前一个朝向车手,还要固定主机和外接GPS天线模块。如果需要采集车辆的各种数据,例如转速、刹车力度、油门开度等等,就要连接各种模块。除非是赛道专用车,否则,每次安装设备,都是一项不小的工程,更适合有钱、有精力折腾的选手。
如果想省事儿,对数据的精准程度没有太高要求,可以尝试一些记录赛道数据的App,国内国外都有,可以说眼花缭乱。最简单的就是计单圈时间,高级的像功能强大的Harry''s Lap Timer,其专业程度堪比VBOX,可以将车载视频画面、车辆数据与赛道数据进行叠加,并且对每一项数据进行分析。不过,Ta也非常挑战你的技术水平,每次GPS模块的匹配以及软件的设定,还有跟摄像头的连接,哎呀,可真够我喝一壶的。并且配件价格也不菲,找个稳固便捷的手机固定器,都是经过了很多次失败网购才搞定。跑一次赛道日,要带一大堆东西,本来是想简单享受赛道竞技的快感,却一下变得严肃、复杂了很多。
而最近我体验了一块手表,真的可以说是惊艳到我了。从来没想过Garmin会推出一款真正的赛车手表,不只是拥有和传统机械赛车手表一样的外观细节、计时以及测速功能,还拥有了真正的赛车功能——记录赛道圈速!
Garmin最新推出一个高端系列:MARQ,其中的MARQ Driver主要面向赛车爱好者。从造型上看,这酷酷的MARQ Driver绝对是赛车手表应有的风格。结合钛金属、仿蓝宝石、陶瓷、DLC镀膜等优质材料,这些在我眼中,就是不怕磕碰的代名词,对于我这种用东西“狼虎”的人太有意义。不过,这些也提高了MARQ系列的身价,借助MARQ系列,Garmin要进军传统高端腕表的领域。甚至在欧洲,买Garmin MARQ要去Christ表店。这个可是德国高中端腕表的分布很广的经销商,进入传统腕表销售网络,可见Garmin对待MARQ系列的定位。说实话,论做工设计,我对于手表是外行,看着反正不错。红色的竞速按钮,和表圈上的TACHYMETER字样,绝对算是赛车手表应有的设计。
但这些都不是关键,我最关注的,也是MARQ Driver最方便的,就是Ta内置了全球多达250条赛道的数据。什么意思?当你在任何一个地方,只要开启Race功能,手表会根据GPS,自动定位到最近的赛道。只要进入赛道,通过起点,手表就会开始自动记录圈速。并且,每完成一圈,都会与前一圈圈速进行比对,显示出时间的差异。这也是MARQ Driver所独有的一个功能。
我这次去奥地利的红牛赛道,刚刚好赶在MARQ系列正式发布之前拿到这块Driver,所以还是很兴奋的。就连德国培训师看到这块表的时候,完全没想到会是Garmin,大家都很期待Ta在赛道上的表现。
早上出门,GPS就已经定位成功,选择RACE功能后,直接就将附近的赛道显示出来,然后手动选择Red Bull Ring,剩下的就是等着下赛道了。因为没有正式上市,还不能跟手机提前连接同步,所以搜星稍慢,而且发生了一定程度的信号漂移。不过,大部分时间是准确而稳定的。每次经过赛道的Finish Line,就会自动开始计时,而且,会显示出与上一圈的实时的相差时间。
最关键的是,通常我们在跑圈时,即便是Track Day,紧张的节奏也会让人无暇顾及手表显示的时间差。而MARQ Driver,会通过特别的颜色圈设计,余光一瞥,就能清晰、快捷地让车手了解当前圈速是快了还是慢了,真是非常贴心的设计了。
驶回P房,结束计时并储存,就可以直接通过手机或是手表查看数据:最快圈速,最高车速,最快3圈平均圈速,最快5圈平均圈速,平均时速,以及平均和最高心率,当然,还有每圈的具体时间,相当够用。下车,直接就可以和朋友对比成绩、交流切磋,Track Day的乐趣不就是这么简单么?
第二天,MARQ系列终于正式上市,赶紧借助时差连接手机升级成功,也设定好跟VIRB摄像头的连接。到了赛道,搜星和连接GPS的速度果然快了很多。安装好摄像头,打开电源,便开始了第二天的赛道驾驶。偶然发现,每当我经过起点,摄像头就会自动开始录制,这可是之前从来没遇到的!不知道是摄像头软件版本的升级还是因为和MARQ Driver连接的结果,对我来说都是个不小的惊喜。
而且,今天还解锁了另一个隐藏功能:每跑完一圈,都会有个女声报圈速,如果把手机和车载音响系统进行连接,就可以直接通过车里的音响报出圈速,简直太方便了。
不过,区别于跑步手表,1Hz的GPS刷新频率对于汽车运动,只能算是够用,还是期待有朝一日,Garmin能将自家的GPS模块与这款表连接在一起,提高刷新率提高精度。另外,如果能像摄像头一样收集更多车辆数据,就更完美了。
另外还有一点,得益于Garmin在专业GPS及导航设备上的造诣,MARQ Driver的卫星定位信号稳定度不错。而且聪明的是,Garmin显然考虑到,车手在驾车时,手自然是会握在方向盘三九点的方向上,因此也就不用担心手表GPS信号被车顶遮挡的问题。
这么看来,带块手表,就能够随时知道自己的圈速、速度以及是否有提升,这本身就已经让我满足了。不需要任何附加的玩意儿,轻松享受赛道驾驶的乐趣。同时,还拥有一块高级腕表应有的材质做工设计。当然,还有那一点点的红色Race按钮,就好像M上的红色启动按钮,不知道这又能为你我增加多少匹心里马力呢?
没想到,这块表,真的很有魅力,我的两个国内朋友,以及一个德国培训师同事,都问我哪里买得到这块表,实在是太有诱惑力了!搞得我都有点想做个兼职啦:p
-END-
