2862
作为老司机的你肯定也有遇到过汽车突然打不着的时候吧!遇到这些情况我们首先得搞清楚什么情况下会出现汽车突然打不着呢?哪些原因会导致汽车不着车呢?
汽车不着车的原因有很多,包括启动系统、供油系统、点火系统等,而且还有可能因为线束的问题导致不着车……当然今天小编并不会拿出来讲这么多,我们只讲述那些最常见的故障,如电瓶没电!电瓶亏电的频率大部分老车主都碰到过,可以说亏电的问题很常见,但是究其原因都是因为“电瓶老化”或者根本找不到原因的漏电,那什么原因会导致漏电或者加速电瓶老化呢?我们慢慢道来……
在找原因之前,先要了解电瓶亏电的表现是什么样。一般情况下,电瓶严重亏电时打火,仪表的显示屏会根据起动机的运转,屏幕开始闪烁变暗,而且起动机启动的声音沉闷无力,这样的现象就是电瓶严重亏电。或者是按喇叭,喇叭的音调变哑没有以前洪亮(不要以收音机标准,如果收音机都打不开证明电瓶废了)。
好了,明白电瓶亏电的征兆以后,那电瓶的电到底是被谁给偷走了呢?
1.电气部件漏电
汽车内部部件漏电的现象并不多见,一般这种情况多见于中高端车型,因为这些车型上的电脑控制模块和执行机构较多,导致电路比较复杂,一旦出现短路或者线路受损非常容易漏电。而且漏电导致的电瓶亏电,检查起来比较繁琐,必须一个部件一个部件确认,所以导致亏电的大部分都是改装件。
2.行车记录仪
行车记录仪属于额外的加装件,车主为了防止汽车被盗都会购买那些熄火后,依然能保持记录行车记录仪。这就导致了一个问题,行车记录仪长期开启需要电瓶的持续供电,如果发电机运转一直在给电瓶供电还好,但熄火之后完全是靠电瓶供电,这就大大加剧了电瓶的输出,时间一长就会导致电瓶亏电。
3.点烟器转换接头
对于部分车型来说点烟器接口是“常电源”,也就是说汽车在熄火的状态下点烟器是有电的,如果车内有什么车载充电器、车载净化器、车载导航等等。这些设备在汽车熄火后会慢慢损耗电瓶的电量,冰冻三尺非一日之寒,慢慢的电瓶开始亏电,直到汽车抛锚。
4.部分改装
有些车主在车上加装了GPS定位,无疑这个定位系统必须24小时打开,且需要电瓶24小时供电。还有一些改装如电动尾翼、电动运动尾排(遥控控制阀门)等,非常有可能接到汽车的长火线上,结果不用多说。
当然上述的只是说了一些比较典型的改装,其实还有很多不正规的改装会引起电瓶损耗,加装的电路就变成了汽车内部的电路,一旦有短路等问题就会产生漏电现象,对于电瓶来说不但引起亏电,还会加剧电瓶老化。
漏电不可怕,不懂才尴尬!只要稍加注意,就可以避免这些情况的发生了。
