1249
之前试驾斯巴鲁的XV,在开启X—mode之后,于是它就开始介入控制车辆的扭矩分配控制,在体验完后,我认为这种东西跟ESP不是一个原理嘛?为什么要起一个新的名字呢?最后跟教练交流完之后证实了我的想法是对的。我个人觉得有点意思,决定顺着这个思路捋下去,发现确实有好多功能雷同,(虽然功能一样,但是品质确实有差距)但是叫法却不一样的汽车技术,接下来有我由浅入深的一一给大家解析。
不同叫法:FSI(奥迪) CGI (奔驰) GDI(宝马) SIDI(通用)
缸内直喷这名字是我近几年听过最污的发动机技术,只不过各大车企一定要把名字搞得这么玲琅满目,一点也不考虑消费者是不是能记得住。缸内直喷有别于缸外喷射技术,它有着更高的喷油压力,普遍在100bar以上,而缸外的喷油压力在40bar左右,更高的喷油压力带来最直观的就是体积更小的颗粒直径,仅为20μm,体积越小,越容易蒸发,因此大大的提高了油气混合效率。
当然了虽然都是叫缸内直喷,每个公司都是有微创新的,比如奔驰CGI的缸内直喷采用了压电技术,CGI上使用的高压压电喷嘴,是整个系统的精髓,压电阀喷嘴末端的喷孔,是一个几微米宽锥状环形喷孔,这种结构可以塑造一个理想的浓稀喷雾效果。奥迪的FSI发动机可以根据不同的发动机负荷,选择不同的供油模式。在低负荷时,由于发动机转速不高,对于马力要求也不高,电脑控制多次喷油,实现分层稀薄燃烧;而在高负荷时,只在进气冲程中喷油,而不必借助于涡流,始终实现理想的空燃比。
牵引力控制
不同叫法:DTC(宝马) ASR(奔驰) TRC(丰田、雷克萨斯) 凯迪拉克(TCS)
TCS是作为辅助系统出现,在光滑路面上,猛踩油门,驱动轮会转速过快,驱动轮会突破抓地极限造成打滑的现象,这时候TCS就会开始介入工作,降低对驱动轮的行驶扭矩,使轮胎回到正常转动速度,从而保证车辆正常行驶,ESP是它的升级版,TCS只针对驱动轮进行动力的控制,而ESP则可以对四个轮子都进行动力控制,所以ESP应该被更普及化,而非高配车型才能拥有。
很多车上的TCS只能在40km/h以下的低速时起作用,高速就不工作了。奥迪的TCS在所有车速下都能发挥作用,这对于大马力的轿车来说是至关重要的。
双离合变速器
大众(DSG) 保时捷(PDK) 比亚迪(DCT) 福特(power shift)
不得不承认双离合变速箱还是有三六九等的,能把双离合做的顿挫感强烈不算本事,不是你采用双离合你就等于先进,如果匹配不好,4AT照样虐你。双离合变速箱的原理:首先从字面上理解,双离合并不是有两个离合器踏板,但它真的有两个离合器,一个离合器控制奇数档位(一三五档和倒档)另一个离合器负责偶数档(二四六档),在行驶当中,所有的换挡工作全部交给计算机来完成。再赘述一下,手动挡是由脚踩离合器完成的,当达到一定时速,人脑会去完成踩离合的过程。整个系统的完成动作完全是人脑控制,但是双离合的出现就是要判断你的驾驶意图,电控模组如果协调不好,就会产生换挡逻辑混乱,顿挫感等问题。
各个厂家的双离合还是有本质的区别,比如DSG的离合器片是由一大一小两个同心圆组成,直径越大所承受的扭矩越大,而福特的power shift双离合变速箱是由两个直径相同的同心圆组成,由于两个离合器直径相同所以在偶数档的情况下也能承受较大扭矩,这样即使在冰雪路面上二档起步也不会对变速箱产生较大伤害。
连续可变气门正时结构
这是一项老技术,但是当时的火热程度一点不亚于今天的双离合变速器。汽车一直逃不过的两个命题,第一是增加进气量,第二是提高燃油效率。如果说缸内直喷是增加燃油效率,那么连续可变气门正时就是提高进气量,当发动机负载小时,这时候延迟进气门打开时间,减小气门的重叠角,当发动机负荷大时,就要提前打开进气门时间,这样增大气门重叠角,增大扭矩,从而提高发动机工作效率。
说到这里就不得不提到本田的VTEC技术了,它能随发动机转速、负荷、水温等参数变化,而进行调整发动机气门正时和气门升程,无论发动机在高低速都能达到较高的效率,当发动机转速高时,电脑发出命令给CTEC的电磁阀,使压力机油进入摇臂轴顶动活塞,进入高速模式。而丰田是ECU储存了气门参数和曲轴位置传感器等数值,根据不同工况改变液压流量,气门的提前和滞后统一交给电脑控制。
我们举一反三的想一想,身边还有很多技术雷同但是叫法不同的名词,当然了改名字只是产品营销的一种方法,产品优秀才是俘获客户的核心。尤其是汽车行业,更需要一种工匠精神在里面,而这也是汽车工业革命的灵魂所在。
