可以,但不建议。
冷却液的主要作用是帮助发动机保持适当的温度,防止过热。它具有很高的沸点和冰点,以及良好的防腐性、防锈性和防垢性。如果使用纯水代替冷却液,虽然成本较低,但在某些极端环境下(如高温或低温)可能会对发动机造成损害。此外,纯水没有防腐和防锈性能,可能导致冷却系统内部生锈和生成水垢,影响冷却效果并增加故障风险。
当然,如果你只是临时应急或者作为长期使用的替代方案,纯水也是可以的。但是,如果你希望保护你的发动机免受损害,建议还是使用专用的冷却液。
标签:冷却液可以加纯净水吗
作者:车手794503
发布时间:2024-05-10 09:40:11
