涡轮增压发动机(Turbocharged Engine)是一种利用涡轮增压器来提高发动机进气压力的发动机。它的主要目的是在保持发动机排量不变的情况下,增加进入发动机的空气量,从而提高燃烧效率,输出更大的动力。
涡轮增压发动机的原理可以分为以下几个步骤:
1. 涡轮增压器由两个主要部分组成:涡轮和压气机。涡轮部分通过收集发动机排放的废气,利用废气的热量和压力驱动涡轮叶片旋转。
2. 当涡轮旋转时,它会通过一根轴带动压气机部分旋转。压气机是一个空气泵,它将外部的空气吸入并压缩,然后将压缩后的空气输送到发动机的进气歧管。
3. 由于压缩后的空气密度更高,所以进入发动机的空气量增加了。这意味着发动机可以燃烧更多的燃料,从而产生更大的动力。
4. 为了提高燃油经济性,涡轮增压发动机通常还配备了节流阀(Turbo Charger Overboost)功能。当驾驶员需要更多动力时,节流阀会暂时打开,允许一部分压缩后的空气直接进入发动机,从而进一步提高动力输出。
总之,涡轮增压发动机通过利用涡轮增压器将废气驱动涡轮旋转,进而压缩外界空气并将其输送到发动机,从而实现增加进入发动机的空气量,提高燃烧效率,输出更大动力的目的。
作者:车手434107
发布时间:2024-07-10 08:08:11
作者:车手353536
作者:车手553690
作者:车手883803
作者:车手673312
发布时间:2024-07-10 08:08:10
作者:车手432342
发布时间:2024-07-10 08:08:09
作者:车手778102
作者:车手243207
发布时间:2024-07-10 08:08:08
作者:车手638802
作者:车手119294
发布时间:2024-07-10 08:08:07
