"OSD Locked"通常是指屏幕菜单被锁定,无法通过正常途径打开或关闭。要解锁它,请尝试以下方法:
1、硬重启:如果你的设备有复位按钮(通常是一个小孔),按住几秒钟来重新启动设备。这可能会解除OSD Lock。
2、软重启:在某些设备上,你可以通过按住电源按钮几秒钟来重新启动设备。如果这有效,你可能不需要进行任何其他操作。
3、检查OSD按钮:确保OSD按钮没有卡住或被禁用。在电视的侧面或背面找一个微型USB端口或类似端口,并找到与之配对的按钮。按下此按钮应打开OSD菜单。
4、检查遥控器:确保你的遥控器没有禁用OSD功能。查找一个名为“OSD”、“Menu”或类似名称的按钮,并确保它没有被禁用。
5、更新固件:如果你的设备支持,访问制造商的网站查看是否有可用固件更新。有时,固件更新可以解决导致OSD Lock的问题。
6、联系技术支持:如果以上所有选项都失败了,你可能需要联系设备的制造商或技术支持寻求进一步的帮助。他们可能能提供有关如何解锁OSD Lock的更多信息。
作者:车手183143
发布时间:2024-07-03 08:07:31
作者:车手231801
发布时间:2024-08-19 08:15:39
作者:车手742036
发布时间:2024-09-01 08:07:04
