1. 电池没电:检查一下是否因为电池耗尽导致设备无法开机。
2. 存储卡问题:如果设备连接了存储卡,可能是存储卡出现问题,尝试更换一张新的存储卡试试。
3. 设备故障:行车记录仪本身可能存在硬件故障,需要维修或更换。
4. 系统卡顿或者死机:可以尝试重启设备看看是否能恢复正常。
5. 视频文件过大:如果录制的视频文件过大,可能导致设备无法正常工作,可以尝试删除一些视频文件,释放空间。
6. 软件冲突:有时候设备的软件可能和其他软件存在冲突,导致无法正常显示,可以尝试卸载其他软件后再试。
作者:车手434107
发布时间:2024-07-10 08:08:11
作者:车手353536
作者:车手553690
作者:车手883803
作者:车手673312
发布时间:2024-07-10 08:08:10
作者:车手432342
发布时间:2024-07-10 08:08:09
作者:车手778102
作者:车手243207
发布时间:2024-07-10 08:08:08
作者:车手638802
作者:车手119294
发布时间:2024-07-10 08:08:07
