"10W-40"和"5W-40"是两种不同类型的机油,它们的主要区别在于低温流动性。
1. "10W-40":这里的"W"代表冬季(Winter),而"10"表示机油低温流动性的最低温度为-10℃。"40"则表示机油的粘度等级,数字越大,机油粘度越高。因此,10W-40机油适用于在最低温度不低于-10℃的环境中使用,其粘度适中,既能保证发动机的正常运作,又不会造成过多的能源浪费。
2. "5W-40":这里的"W"同样代表冬季,而"5"表示机油低温流动性的最低温度为-30℃。这意味着5W-40机油更耐低温,适用于更寒冷的地区或环境。同时,它的粘度等级也是40,意味着粘度适中。
总的来说,这两种机油都是全合成油,适合大部分汽车使用。选择哪种机油取决于你的驾驶环境和气候条件。如果你所在地区的气温变化较大或者较寒冷,那么5W-40可能更适合你;如果你的地区气温较为温和,那么10W-40就足够使用了。
作者:车手956050
发布时间:2024-07-08 08:08:24
作者:车手786302
发布时间:2024-07-08 08:08:22
作者:车手436084
发布时间:2024-07-08 08:08:19
作者:车手962389
发布时间:2024-07-08 08:08:18
作者:车手503663
发布时间:2024-07-08 08:08:17
作者:车手762671
作者:车手547423
发布时间:2024-07-08 08:08:16
作者:车手336524
发布时间:2024-07-08 08:08:15
作者:车手913685
发布时间:2024-07-08 08:08:13
作者:车手123161
