1. 发动机的机脚垫老化或损坏:机脚垫是连接发动机和车架之间的橡胶件,它的作用是缓冲发动机运行时的震动。如果机脚垫老化或损坏,发动机的震动就会直接传递到车身,导致车辆怠速时发生抖动。
2. 空气进气系统堵塞:当空气滤清器、进气道等地方堵塞,会导致进气不畅,发动机燃烧不充分,从而产生抖动。
3. 燃油系统的问题:燃油泵、喷油嘴、点火线圈等部件故障,或者燃油质量不好,都可能导致发动机工作不稳定,出现怠速抖动的情况。
4. 发动机内部积碳过多:发动机内部的积碳过多,会吸附一定的燃油,导致燃油燃烧不充分,发动机稳定性下降,出现怠速抖动。
5. 发动机缺缸:发动机的一个或多个气缸工作不正常,可能是由于火花塞、点火线圈、喷油嘴等部件故障导致的。这种情况通常需要专业技师检查才能发现。
6. 车辆悬挂系统问题:悬挂系统的减震器、弹簧等部件磨损过度,也会导致车辆在行驶中产生异常震动,这种震动可能会影响到发动机的工作状态,使怠速抖动加剧。
标签:车子怠速有抖动是什么问题
作者:车手432803
发布时间:2024-07-01 08:08:28
作者:车手453841
作者:车手693563
作者:车手654722
作者:车手820618
发布时间:2024-07-01 08:08:27
作者:车手601098
作者:车手837302
作者:车手112339
发布时间:2024-07-01 08:08:26
作者:车手829996
发布时间:2024-07-01 08:08:25
作者:车手144483
发布时间:2024-07-01 08:08:23
