1. 发动机的机脚垫老化或损坏:机脚垫是发动机与车架之间缓冲减震的部分,如果机脚垫出现老化或损坏,发动机的震动会直接传递到车身,导致车辆抖动。
2. 空气流量计故障:空气流量计负责测量进入发动机的空气量,如果其故障,可能导致发动机的供气不稳定,从而引发发动机的抖动。
3. 燃油系统问题:燃油泵、喷油嘴等燃油系统的部件出现问题,可能导致燃油供应不稳定,进而影响发动机的运行,造成怠速抖动。
4. 点火系统问题:火花塞、点火线圈等点火系统的部件出现问题,可能导致点火不稳定,进而影响发动机的运行,造成怠速抖动。
5. 发动机内部机械磨损:发动机内部的活塞、连杆等部件磨损后,可能导致发动机的运行不平衡,从而引发发动机的抖动。
6. 节气门脏污或卡滞:节气门脏污或卡滞会导致进气不畅,发动机供油正常但进气不足,会导致发动机抖动。
7. 发动机缺缸:由于某个气缸的点火、供气或燃油供应出现问题,导致该气缸不工作,称为发动机缺缸。发动机缺缸时,发动机的转速会明显抖动。
作者:车手259174
发布时间:2024-06-29 08:07:49
作者:车手486679
作者:车手777430
发布时间:2024-06-29 08:07:48
作者:车手215112
作者:车手978363
发布时间:2024-06-29 08:07:47
作者:车手608895
作者:车手580699
发布时间:2024-06-29 08:07:46
作者:车手708784
发布时间:2024-06-29 08:07:45
作者:车手203716
作者:车手298350
