车内起雾开内循环还是外循环怎么开
  • 作者: 车手430459
  • 2024-05-09 22:42:58
当车内起雾时,首先应打开车窗,让车内外空气流通。如果车窗无法打开,可以开启空调系统:
1. 如果是自动空调,按下A/C按钮(或开启制冷),并将温度调至较低温度,如18℃左右;同时选择内循环模式。这样空调会吹出冷风,使车内空气冷却并降低湿度,从而减少雾气。
2. 如果是手动空调,将空调选为“冷”模式,然后将温度调至较低温度,如18℃左右;同时将空调风向调整到挡风玻璃上,以便在挡风玻璃上形成冷凝,减少雾气。同时选择内循环模式。
3. 当车内雾气减小后,可以适当升高温度,避免过低的温度导致乘客不适。
4. 如果没有空调系统,可以使用专用的除雾器或者使用干燥的毛巾来擦拭挡风玻璃,以减少雾气。
