车上故障灯显示图标什么意思
  • 作者: 车手253529
  • 2024-05-09 22:42:36
汽车上的各种故障灯显示的图标各有不同,通常表示不同的故障或问题。以下是一些常见的故障灯及其含义:
1. 发动机故障指示灯(也称为“Check Engine”):这个灯亮起时,表示发动机存在故障或者维修需求。可能是氧传感器、火花塞、燃油系统等部件的问题。
2. 油压警告灯:这个灯亮起时表示发动机的油压过低,可能原因是油泵、油压调节器或其他油压系统部件的故障。
3. 刹车系统故障灯:这个灯亮起时表示刹车系统存在问题,可能是刹车片磨损过度、刹车液位过低或者其他刹车系统部件的故障。
4. 胎压监测灯:这个灯亮起时表示轮胎的胎压低于正常值,需要检查轮胎压力并进行调整。
5. 安全带未系提示灯:这个灯亮起时表示车内有乘客没有系好安全带,可能需要检查并确保所有乘客都已正确佩戴安全带。
6. O/D挡指示灯:这个灯亮起时表示车辆处于超速挡(Overdrive)模式,可能需要切换到D挡或其他行驶挡位。
7. 转向助力系统故障灯:这个灯亮起时表示转向助力系统可能存在故障,需要尽快检查。
8. 冷却液温度过高警告灯:这个灯亮起时表示发动机的温度过高,可能需要停车并关闭发动机,让冷却系统冷却下来。
以上只是一些常见的故障灯及其含义,具体的故障灯和它们的含义可能会因车型和年份的不同而有所差异。如果您的汽车出现了故障灯亮起的情况,建议尽快联系专业的汽车维修人员进行检查和维修。
