1. 尿素泵故障:检查尿素泵是否工作正常,如果损坏需要更换。
2. 尿素液位低:检查储液罐内是否有足够的尿素溶液,如果没有添加即可。
3. 管路堵塞:检查尿素喷射系统是否存在泄漏、堵塞现象,如果有需要进行修复或更换相关部件。
4. 传感器故障:检查温度、压力等传感器是否正常工作,如有异常需更换。
5. 控制单元故障:检查控制单元是否工作正常,如有故障需进行诊断和维修或更换。
作者:车手299647
发布时间:2024-07-31 08:13:54
作者:车手290809
作者:车手686102
发布时间:2024-07-31 08:13:53
作者:车手941370
作者:车手701799
作者:车手216715
作者:车手812165
作者:车手785470
发布时间:2024-07-31 08:13:52
作者:车手359992
作者:车手380147
发布时间:2024-07-31 08:13:51
