1. 检查电池是否有电,如果电池电量过低或者耗尽,需要充电。
2. 如果电池有电,可能是电机故障,需要找专业维修人员检查和修理。
3. 检查控制器是否正常工作,如果控制器损坏或故障,可能需要更换新的控制器。
4. 检查线路是否有问题,如线路断裂、接触不良等,如有问题需要及时修复。
5. 检查刹车是否过紧,如果刹车过紧可能导致电机不工作,调整刹车即可。
作者:车手604553
发布时间:2024-07-03 08:11:34
作者:车手968482
发布时间:2024-07-03 08:11:33
作者:车手110331
发布时间:2024-07-03 08:11:32
作者:车手116430
作者:车手425798
作者:车手519646
作者:车手262991
发布时间:2024-07-03 08:11:31
作者:车手350363
作者:车手995406
作者:车手238279
