1. 检查电机外壳是否有明显的烧焦痕迹,如果有,那么很可能是电机内部电路或线圈出现了问题。
2. 打开电门锁,用万用表测量电机插头的电压是否正常(通常为48V),如果不正常则可能是电机的问题。
3. 如果以上两项都正常,那么可能是电机轴承磨损导致电机过热烧毁。此时可以拆下电机端盖,观察轴承的磨损情况以及电机的内部结构是否有明显损坏。
4. 如果电机内部没有明显的损坏迹象,那么问题可能出在控制器上。可以尝试更换一个同型号的控制器来验证这个猜测。
作者:车手956050
发布时间:2024-07-08 08:08:24
作者:车手786302
发布时间:2024-07-08 08:08:22
作者:车手436084
发布时间:2024-07-08 08:08:19
作者:车手962389
发布时间:2024-07-08 08:08:18
作者:车手503663
发布时间:2024-07-08 08:08:17
作者:车手762671
作者:车手547423
发布时间:2024-07-08 08:08:16
作者:车手336524
发布时间:2024-07-08 08:08:15
作者:车手913685
发布时间:2024-07-08 08:08:13
作者:车手123161
