特斯拉Model S的玻璃水壶位于车辆前部,在发动机舱内。要添加玻璃水,请按照以下步骤操作:
1. 首先,确保车辆已熄火并关闭所有电源。
2. 找到玻璃水壶盖。通常是一个塑料容器,上面有一个透明窗口显示液位。如果液位过低,您可能需要添加玻璃水。
3. 在玻璃水壶盖上找到一个喷头标志(一个带有喷水的图标)。这个标志表示盖子是玻璃水壶的盖子,而不是冷却液的盖子。
4. 打开引擎舱。通常,引擎舱门上有两个按钮,一个是开启,另一个是关闭。按下开启按钮,然后打开引擎舱门。
5. 找到玻璃水壶。它通常是一个透明的塑料容器,上面有一个软管连接到刮水器臂上。
6. 检查玻璃水壶的液位。如果液位低于最低标记线,那么需要添加玻璃水。
7. 添加适量的玻璃水。不要超过最高标记线。一般来说,一瓶200毫升的玻璃水可以添加到特斯拉的玻璃水壶中。
8. 关闭引擎舱门。确保关好引擎舱门以保护车辆和组件免受损坏。
9. 如果需要更换刮水器或刮水器臂,可以在特斯拉的维修手册中找到相应的步骤。
注意:如果您不确定如何操作,建议寻求专业人士的帮助,以避免对车辆造成损害。
标签:特斯拉玻璃水怎么加
作者:车手432803
发布时间:2024-07-01 08:08:28
作者:车手453841
作者:车手693563
作者:车手654722
作者:车手820618
发布时间:2024-07-01 08:08:27
作者:车手601098
作者:车手837302
作者:车手112339
发布时间:2024-07-01 08:08:26
作者:车手829996
发布时间:2024-07-01 08:08:25
作者:车手144483
发布时间:2024-07-01 08:08:23
