特斯拉的玻璃水添加口位于发动机舱内,靠近驾驶员一侧。具体位置可能因车型和年份而略有不同,但通常是一个透明的塑料瓶或一个带有喷嘴的软管。
要添加玻璃水,请按照以下步骤操作:
1. 找到玻璃水添加口。如果是一个透明的塑料瓶,直接向瓶子里倒入玻璃水即可。如果是一个带有喷嘴的软管,可能需要将软管连接到一个装有玻璃水的容器上,然后让玻璃水流入软管。
2. 注意不要添加过多的玻璃水,一般来说,一个标准的玻璃水添加口只需要添加约1/2杯(4盎司)的玻璃水。过多的玻璃水可能会导致喷嘴喷出的水柱过粗,影响视线。
3. 添加完玻璃水后,关闭发动机舱盖,然后启动车辆检查玻璃水喷嘴是否正常工作。如果不工作,可能需要重新添加或调整玻璃水添加量。
作者:车手770908
发布时间:2024-07-05 08:10:27
作者:车手960909
作者:车手381719
发布时间:2024-07-05 08:10:26
作者:车手475246
作者:车手406309
作者:车手299675
作者:车手592350
发布时间:2024-07-05 08:10:25
作者:车手231399
发布时间:2024-07-05 08:10:22
作者:车手179619
发布时间:2024-07-05 08:10:20
作者:车手712878
发布时间:2024-07-05 08:10:19
