1. 用途不同:液压油主要用于液压系统中,起到传递动力、润滑、冷却等作用;而机油主要用于发动机中,起到润滑、冷却、密封、清洁等作用。
2. 成分不同:液压油主要由基础油和添加剂组成,添加剂包括抗磨剂、防锈剂、抗氧化剂等;而机油主要由基础油和添加剂组成,添加剂包括抗磨剂、清净剂、分散剂等。
3. 粘度不同:液压油的粘度相对较低,以便于在液压系统中流动和传播压力;而机油的粘度相对较高,以便于在发动机中形成良好的油膜,保护发动机部件。
4. 工作温度范围不同:液压油的工作温度范围较宽,可以在-40℃至140℃之间使用;而机油的工作温度范围较窄,通常在-30℃至120℃之间使用。
5. 清洁性要求不同:液压油对清洁性要求较低,因为液压系统中的污染物不会对系统造成严重的机械损伤;而机油对清洁性要求较高,因为机油中的清净剂可以有效地防止积碳、油泥等沉积物的形成。
标签:液压油和机油有什么不一样
作者:车手770908
发布时间:2024-07-05 08:10:27
作者:车手960909
作者:车手381719
发布时间:2024-07-05 08:10:26
作者:车手475246
作者:车手406309
作者:车手299675
作者:车手592350
发布时间:2024-07-05 08:10:25
作者:车手231399
发布时间:2024-07-05 08:10:22
作者:车手179619
发布时间:2024-07-05 08:10:20
作者:车手712878
发布时间:2024-07-05 08:10:19
