是的,有影响的。
1. 发动机过热:防冻液的主要作用是帮助散热,防止发动机在高温下运行。如果防冻液不足或没有,发动机将无法有效散热,可能导致发动机过热,严重的还会导致发动机损坏。
2. 腐蚀:防冻液中通常含有一定的防腐防锈成分,可以保护发动机及冷却系统内的金属部件免受腐蚀。如果没有防冻液,这些金属部件可能会受到腐蚀,影响其使用寿命和性能。
3. 水垢和污垢积累:防冻液可以防止冷却系统内的水垢和污垢积累,保持系统的良好工作状态。如果没有防冻液,水垢和污垢可能会迅速积累,导致系统效率降低,甚至堵塞管道。
因此,如果发现汽车的防冻液没有了,应该及时添加或更换,以确保发动机的正常运行和安全。
作者:车手956050
发布时间:2024-07-08 08:08:24
作者:车手786302
发布时间:2024-07-08 08:08:22
作者:车手436084
发布时间:2024-07-08 08:08:19
作者:车手962389
发布时间:2024-07-08 08:08:18
作者:车手503663
发布时间:2024-07-08 08:08:17
作者:车手762671
作者:车手547423
发布时间:2024-07-08 08:08:16
作者:车手336524
发布时间:2024-07-08 08:08:15
作者:车手913685
发布时间:2024-07-08 08:08:13
作者:车手123161
