汽车仪表盘上的各种标志和指示灯各有其特定的含义,以下是一些常见的汽车仪表标志及其代表的含义:
1. 车速表(Speedometer):显示当前车辆行驶的速度。
2. 转速表(Tachometer):显示发动机的转速。
3. 油压表(Oil Pressure):显示机油压力是否正常。
4. 水温表(Coolant Temperature):显示冷却液的温度。
5. 油量表(Fuel Gauge):显示油箱内的燃油剩余量。
6. 电池指示灯(Battery):显示蓄电池的工作状态。
7. 刹车指示灯(Brake):显示刹车系统的工作状态。
8. 转向指示灯(Turn Indicator):显示转向灯的工作状态。
9. 远光灯/近光灯指示灯(High Beam / Low Beam):显示灯光的远/近光模式。
10. 警示灯(Warning Lights):显示车辆出现故障或异常的情况。
11. 安全带指示灯(Seat Belt):显示乘客是否系好安全带。
12. 油门踏板(Accelerator Pedal):控制车辆加速的踏板。
13. 刹车踏板(Brake Pedal):控制车辆刹车的踏板。
14. 离合器踏板(Clutch Pedal):手动挡车型控制离合器的踏板。
15. 变速器档杆(Transmission Gear Shift Lever):手动挡车型控制变速器档位切换的杆状物。
16. 方向盘(Steering Wheel):驾驶员用于操控车辆的方向的轮状物。
17. 手刹(Hand Brake):用于控制车辆制动系统的杠杆或手柄。
18. 油门踏板(Accelerator Pedal):控制车辆加速的踏板。
19. 刹车踏板(Brake Pedal):控制车辆刹车的踏板。
20. 离合器踏板(Clutch Pedal):手动挡车型控制离合器的踏板。
21. 变速器档杆(Transmission Gear Shift Lever):手动挡车型控制变速器档位切换的杆状物。
22. 方向盘(Steering Wheel):驾驶员用于操控车辆的方向的轮状物。
23. 手刹(Hand Brake):用于控制车辆制动系统的杠杆或手柄。
以上仅为部分常见汽车仪表标志及其代表的含义,不同车型可能会有所差异。具体信息请参考车辆的用户手册或联系厂家客服。
作者:车手432803
发布时间:2024-07-01 08:08:28
作者:车手453841
作者:车手693563
作者:车手654722
作者:车手820618
发布时间:2024-07-01 08:08:27
作者:车手601098
作者:车手837302
作者:车手112339
发布时间:2024-07-01 08:08:26
作者:车手829996
发布时间:2024-07-01 08:08:25
作者:车手144483
发布时间:2024-07-01 08:08:23
