1. 排气管冒蓝烟:如果车辆开始烧机油,那么从排气管中可能会冒出蓝色的烟雾。这是因为燃烧的油雾被排出,与空气混合后形成蓝色烟雾。
2. 机油压力降低:由于发动机内部油量减少,可能会导致机油压力降低的警告灯亮起。
3. 油耗增加:由于部分机油参与燃烧,会导致实际用于润滑的有效机油量减少,从而可能使油耗有所上升。
4. 机油消耗增加:检查机油尺时会发现机油消耗速度变快,可能需要更频繁地更换机油。
5. 引擎性能下降:由于机油参与燃烧,导致发动机内部积碳增多,可能影响发动机的动力输出和燃油经济性。
6. 曲轴箱通风系统工作异常:当发动机出现烧机油的情况时,曲轴箱通风系统的吸力会增加,可能会出现噪音或异常声音。
标签:汽车烧机油有哪些现象
作者:车手723413
发布时间:2024-06-28 08:11:30
作者:车手224879
作者:车手848025
发布时间:2024-06-28 08:11:29
作者:车手407720
作者:车手357857
发布时间:2024-06-28 08:11:28
作者:车手556262
发布时间:2024-06-28 08:11:26
作者:车手834266
作者:车手869769
作者:车手650106
作者:车手558300
发布时间:2024-06-28 08:11:25
