1. 准备工具:你需要一个漏斗、一个容器(如500ml的塑料瓶)和一根橡胶管。
2. 找到机油尺:在发动机舱内,有一个长条形的金属杆,上面有一个小孔,这就是机油尺。
3. 拔出机油尺:将机油尺从发动机舱内拔出。
4. 检查机油:将机油尺重新插入发动机舱内的小孔中,然后再次拔出。观察机油尺上的两个刻度线,如果机油处于两个刻度线之间,那么机油量是正常的;如果机油低于最低刻度线,那么就需要添加机油了。
5. 开始抽油:将橡胶管用漏斗固定在机油尺上,另一端放入容器的底部。确保橡胶管的连接处都紧密无漏。
6. 开始抽取:将塑料瓶放在地上,然后将发动机启动,让机油进入塑料瓶中。注意不要让橡胶管折弯或者堵塞。
7. 等待机油减少:当塑料瓶中的机油量达到理想范围后,关闭发动机,让塑料瓶中的机油停止流动。
8. 取出橡胶管:小心地将橡胶管从漏斗中取出,避免机油溅出。
9. 更换机油:根据需要,你可以将塑料瓶中的机油倒入发动机中,也可以将其倒入一个专用的机油桶中,以便日后使用或处理。同时,记得清理机油尺和发动机舱内的油污。
作者:车手617986
发布时间:2024-07-04 08:07:48
作者:车手949352
作者:车手179642
作者:车手797520
作者:车手446526
作者:车手150495
发布时间:2024-07-04 08:07:47
作者:车手419261
作者:车手309364
作者:车手446856
发布时间:2024-07-04 08:07:46
作者:车手877419
