汽车行驶四万公里时,通常需要进行一次大保养,保养项目包含但不限于以下:
- 机油和机滤:每次保养都需要更换。
- 空气滤芯和空调滤芯:检查是否需要更换,如果脏的不严重,清洗一下可以继续使用,如果脏的很严重,必须及时更换。
- 燃油滤芯:部分车型要求四万公里更换燃油滤芯。
- 各种油液:如防冻液、刹车油、变速箱油等基本都要更换。
- 电瓶:车辆行驶四万公里,电瓶寿命可能已到,需要及时更换。
- 火花塞:正常情况下需要更换。
- 刹车片和轮胎:检查是否需要更换,如果发现异常,需要及时更换。
具体更换哪些零件,需要根据品牌和车型而定,建议查看保养手册,根据手册上的项目进行保养。
标签:汽车四万公里要做哪些保养
作者:车手538269
发布时间:2024-07-07 08:11:48
作者:车手211611
发布时间:2024-07-07 08:11:46
作者:车手475880
发布时间:2024-07-07 08:11:42
作者:车手735761
作者:车手406799
发布时间:2024-07-07 08:11:40
作者:车手819904
发布时间:2024-07-07 08:11:39
作者:车手379905
作者:车手468810
发布时间:2024-07-07 08:11:38
作者:车手495394
作者:车手257215
发布时间:2024-07-07 08:11:37
